Dell OptiPlex 7010 MT короткое на плате
Rostyk.07
17-11-2017 13:47
Dell OptiPlex 7010 MT не включается. (на 2сек крутит вентилятор и стает)
Отключил БП, снял рам,проц, хдд, Остается короткое 25 ом.
Хана SLJ83 ? Если покупать то хватит этого названия?
Проверил, все на плате кроме этого ничего подозрительного не нашел.
Добавлено 17-11-2017 14:26
Стабилизатор рабочий. На трех кондюках так же короткое.
Rostyk.07
17-11-2017 23:04
Может у кого есть BD82Q77
SLJ83 чтоб померял сопротивление?
Sergej
17-11-2017 23:13
Rostyk.07 писал:
Хана SLJ83 ?
Не факт, для некоторых участков вполне нормальное сопротивление. Снять хаб-что будет? BIOS перешить, PowerGood-ы?
Rostyk.07 писал:
Да. https://ark.intel.com/products/64027/Intel-Q77-Express-Chipset
Rostyk.07
17-11-2017 23:17
Имел дело с SLJ84 так также обнаружил кз. Проверил с рабочей такой же и стало понятно.
А тут засада нет у меня рабочей платы делл.
Rostyk.07
18-11-2017 12:07
Нет неукого такого моста чтоб замерял?
Rostyk.07
18-11-2017 17:20
С сопротивление разобрался..все ок.
Если, смотреть по схеме то у меня 23Ом и это шина +1P05V_PCH
Может, кто зарегистрирован на одном из сайтов где лежат дампы? (напишите в личку договоримся)
http://fixbios.com/index.php?threads/dell-optiplex-7010.4799/
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3312027.html
http://thienbui.com/threads/dell-optiplex-7010.23533/
http://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=38740
Sergej
18-11-2017 17:59
Rostyk.07 писал:
Короткое. (подаю 1,8В кипит и берет 2А)
В 1.05? Чтобы хаб убить наверняка? Гениально, главное - ново...
На vlab ещё 11 толковых сообщений, и скачается.
ЗЫ: править процитированные посты - идея.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Dell OptiPlex 7010 MT короткое на плате
  • Dell™ OptiPlex™ GX400
  • Материнская плата Dell Optiplex GX280 SSF
  • мать Dell OptiPlex GX270 распиновка разъема
  • GA-K8NS PRO nforce3 короткое 3.3v
  • Короткое на кондере VRM мамки
