Dell latitude E5530 нет зарядки не включается
valdja
09-02-2015 16:56
Приветствую всех!
Аппарат не включается и нет зарядки. На плате был пробит мосфет по цепи питания. Стоял в паре с таким же мосфетом. Заменил оба. Контроллер питания - CD3301ARHHR. Пока что ищу в магазинах. Помогите найти схему на него. Проверял все его ноги на наличие 3.3v (так искал VREF) - не нашел.
Подозрительна же вот эта микросхема еще:
Написано на ней EM FJ B03. Помогите найти аналог или полную маркировка и схему.
Материнка QXW10 LA-7902P. Если есть кусок схемы цепи питания - был бы очень признателен.
Фото прилагаю.
[/img]
  222.jpg  94,49 КБ  Скачано: 55 раз(а)
Sergej
09-02-2015 19:37
valdja писал:
Можно работать по E6410 LA-5471p LA-5472p, E6420 LA-6592p, LA-6591p - Compal зарядники не особо разнообразит..
valdja
09-02-2015 20:03
Нашел схему для E6420 9591p. Спасибо большое. Теперь проще разобраться)
Если кто найдет маркировку того элемента - буду оочень благодарен)
Sergej
10-02-2015 00:46
RT8205L не...?
  RT8205L 7781P r1.0.pdf  103,37 КБ  Скачано: 45 раз(а)
valdja
10-02-2015 10:41
Во,похоже на то. Спасибо спасибо большое)
Теперь ждем результатов. Обязательно отпишусь.
Sergej
16-03-2015 00:46
valdja писал:
valdja, Привет И как? Ждём-с...
valdja
30-03-2015 18:14
Фух, результаты никакие.
Заменил RT8205LZQW, CD3301 и два мосфета. В итоге подав нагрузку задымились два конденсатора(до замены RT8205 реакция на питание отсутствовала). Конденсаторы на 6v 150мкф. Один пробит и ушел в кз. Второй конденсатор цел, но звонится накоротко за счет платы. Т.е.прозвонил выпаянный кондер - не звонится.
Из-за чего на плате кз может быть? Текстолит с виду не горелый.
Sergej
30-03-2015 20:51
Нет ли по питанию перемычек под каплей олова? Нередко помогает определить район неисправности.
LA-7902 не спёрли пока, 7901 есть, E5430.. может, полегчает
myth
30-03-2015 22:12
valdja, а не пошло ли в плату 19в?
valdja
31-03-2015 16:32
Есть такие перемычки! Будем далее копать на днях.
Myth, - нет, в плату не пошло. Там все заканчивалось либо на кондере либо на контроллере. Мосты в порядке.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell latitude E5530 нет зарядки не включается
  • Dell latitude D620 не включается.
  • Ноутбук Dell latitude сpx(ppx) не включается
  • Ноутбук Dell Latitude D500 не включается.
  • dell -pp22l c аккамулятора включается, с зарядки нет
  • DELL latitude c640, АКБ
