Dell latitude D620 не включается.
Denexp
14-10-2009 08:32
Dell latitude D620(Model PP18L) материнка HALOO LA-2791P не включается,при осмотре обнаружена просадка на источнике 15в ,выполненном на одном и том же преобразователе(дросселе), что и 5в(MAX8734), в виде выпрямителя( похоже с доп. обмотки дросселя) с параметрическим стабилизатором. Обзвонил все шимы, не могу найти куда идёт это питание.Точка PJP4 звониться на общий меньше 10Oм в обоих направлениях,стабилитрон и конденсатор не пробиты.При разрыве PJP4 на конденсаторе, после 100Ом, 15V присутствует.Мож кто встречался с подобной проблемой и знает ,что питает этот источник.
  15v.JPG  79,79 КБ  Скачано: 881 раз(а)
Sanya19
14-10-2009 21:48
Возможно, ответ лежит по нижеприведенной ссылке:
http://monitor.net.ru/forum/dell-latitude-d620-compal-hal00-download-2 ...
Denexp
14-10-2009 22:43
Sanya19, СПАСИБО'Пьем пиво' !!! Я думаю оно, завтра на работе проверю ,но интересное использование этих +15V_sus трудно было бы отследить без схемы Пьем пиво Пьем пиво.
Denexp
15-10-2009 11:27
Оказалось межслойное кз ,решил проблему поверхностным монтажом (эмалированым проводом) шести точек запитаных от +15V_SUS.
В итоге бук заработал.
Sanya19, ещё раз СПАСИБО!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell latitude D620 не включается.
  • Ноутбук Dell latitude сpx(ppx) не включается
  • Ноутбук Dell Latitude D500 не включается.
  • DELL D620 не правильно регулируется яркость.
  • DELL latitude c640, АКБ
  • DELL latitude CP M166
