Alisa Участник Сообщения: 456
Ноутбук DELL Latitude D830. Купил с установленой ХР. но для работы нужен 95 или 98 Win. Не могу установить Win98. C трудом ставится и запускается только в Safe mode.При этом не видит привода CD. Вопрос конечно ламерский. Возможно ли установка 98 в этот бук??? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
Возможно, а чем тебя ХРюша не устраивает? |
Moshkin Участник Сообщения: 2413
Можно через Virtual PC попробовать .
re: с XP не все работает иногда . |
| JohnK писал: | | а чем тебя ХРюша не устраивает? | Много программ (програматоров) работают только в среде дос, 95 98. ХР их неподдерживает
| Moshkin писал: | | Можно через Virtual PC попробовать . |
А поподробней можно? |
Alisa, Какой программатор используем? |
| JohnK писал: | | Какой программатор используем? | Я имел в виду некоторые кальки по пересчету пробега. А с программ тот-же Tachopro илиOpel km с ХР не дружат. Но суть не в этом, а в
| Alisa писал: | | Возможно ли установка 98 в этот бук??? |
А другими воспользоваться? Например посчитать калькулятором работающим под ХР и писапь программатором работающим под ХР, а еще можно поискать работающие под ХРями программы для всякого рода подсчета и зашивания пробега и чипТюнинга.
Возможна.
http://www.nix.ru/autocatalog/dell/dell_notebook/DELL_Latitude_D830_D8 ... - Это же твой бук, поставить 98-ю винду можно только с дровами проблемно будет. |
JohnK, | JohnK писал: | | Например посчитать калькулятором работающим под ХР и писапь программатором | Это всё делаю на стационарном компе. А ноут непосредственно работать возле машин (пробег в основном).| JohnK писал: | | поставить 98-ю винду можно только с дровами проблемно будет. | Вот и я о том-же. Дров нет или плохо ищу  |
trt Участник Сообщения: 51
| Alisa писал: | Дров нет или плохо ищу  |
Уж если на DELL дров нет, то про другие компы лучше вообще не говорить. http://support.dell.com/ На этом сайте выбираете свою машину, ОС и получаете ВСЕ драйвера под свое железо.
Alisa, проблема в том, что этот бук был выпущен, когда ни WIN95 или 98, ни Миллениума уже не было. Он поставлялся или с XP или Win2000. Поэтому драйверов по страрые ОС-и Вы нигде не найдете. Как вариант, можно поискать драйвера у производителей железа, у производителя Вашего CD-rom, в частности... |
| Alisa писал: | | А ноут непосредственно работать возле машин (пробег в основном). |
АзияАДО или ХАМЕЛИОН, под ХРюшкой прекрасно бегают. |
Звонил в сервис центр представительства DELL в Украине. Ответ - на двухядерные процессора Win98 не станет.| JohnK писал: | | АзияАДО или ХАМЕЛИОН, под ХРюшкой прекрасно бегают | Tachopro,VagTacho не идут.
Добавлено 21.09.2007 12:10
| trt писал: | | http://support.dell.com/ На этом сайте выбираете свою машину | Там я бывал  |
| Alisa писал: | | Tachopro,VagTacho не идут. |
Я тебе и предлогаю заменить софт которым работать возле машины тем более тебе по большей части пробег менять. |
| JohnK писал: | | Я тебе и предлагаю заменить софт | И чем-же его можно заменить обойдясь малой кровью? |
Alisa,
| JohnK писал: | | АзияАДО или ХАМЕЛИОН |
Добавлено 22-09-2007 01:20
Или еще чего нить подобного, полно софта, в поисковике попробуй и ты удивишся  |
| JohnK писал: | | попробуй и ты удивишся | Это всё дело времени. А мне нужно сейчас Тахо у меня в полном комплекте боксы , адаптер, кабеля. С прогером нет проблем Тритон, Апельсин, для моторол...Фактически брал бук для них, а получается наоборот, для него теперь искать разного рода приблуды. Короче попандос. |
Viat Участник Сообщения: 1600
Alisa, возми бук постарше, где и порты есть и винда нужная станет.
Как вариант, поставить 98 на Virtual PC, не уверен, что с портами будет корректно работать, но попробовать стоит. Этот способ заключается в том, что программыми средствами в ХР создается виртуальный компютер, и на него можно установить практически любую систему, 98 в том числе. Есть на форуме люди, которые это применяют и подскажут Moshkin, Pac-Man, |
| Alisa писал: | | Это всё дело времени. |
Ты уже 2-дня спрашиваешь: "как это?". За это время всякого рода адо проджеров вынул бы целую кучу. Честно, например "хамелеон" в обменнике лежит. При помощи его можно много микрух прошить. Хотя лучше поискать чего нить для чип тюнинга и АДО корекции чтоб с выпаиванием микрухи не возиться.
Можно действительно VMWare воспользоваться и в ней поставить 98-ю маздайку но как говорил Viat могут быть проблемы с корректной работой портов. |
JohnK, лучшее враг хорошего, а новое не всегда лучше привычного и проверенного, мое мнение, если VMWare не пойдет, купить б/у бук, а этот для новых машин после 2003 года выпуска пригодится, где все под USB и разъемы уже не ODB. |
Viat, Я с тобой согласен, но поиск нового софта никогда не повредит и уже надо готовиться к тому что 98-я маздайка скоро вообще отойдет от дел.  |
Всунул таки Миллениум. 640х480 звука нет, СД невидит, но порты на ура. Главное работать можно. Спасибо всем. Может найду хоть какие дрова под видео, а то очень непривычно  |
