Dell Latitude D820. Мигает при нажатии кнопки питания.
stean
06-03-2018 23:44
Всем привет! В ноутбуке при нажатии кнопки питания загорается и быстро мигает индикатор питания. Если кнопку держать - индикатор часто мигает, пока кнопка нажата. При этом кулер не крутится, на процессор питания не подаются.
Прошу помочь в направлении по неисправности или подсказать решение кто сталкивался.
Спасибо
Sergej
07-03-2018 00:37
stean писал:
Как ничего не спросил..
1. платформа? Quanta JM6 или JM6B? Uma or Discrete?
Индикатор может мигать от неопознанного БП, неживого аккумулятора..
Что-нибудь померить не..?
+15 вольт есть?
Остальные питания? BIOS?
При дискретной графике в первую очередь на неё внимание..
CYB
07-03-2018 06:48
А чего спрашивать. АКБ разряжена, а питатель поди дохлый.
Sergej
07-03-2018 11:48
CYB, на АКБ этот бук реагирует, как правило, до нажатия на кнопку, а тут немного другое...
stean писал:
Хотя при севшей CMOS картина будет такая же.
stean
09-03-2018 01:23
Проверил разные БП (100% рабочие) - результат одинаков. С подключенной батареей - стандартное мигание раз в пару секунд, как при зарядке. Но при нажатии кнопки включения - быстрое мигание.
Начал разбирать потихоньку, видео в странном состоянии, то ли перепаивали с канифолью, то ли чип так прогорел...Есть смысл дальше ковыряться ?
  2018-03-09-1416.jpg  83,76 КБ  Скачано: 89 раз(а)
Sergej
09-03-2018 04:39
stean писал:
Да уж... действительно потихоньку, за 2 дня 20 винтов.. гы-гы чип, похоже, менян с дряным флюсом, или подогрет - но это менее вероятно..
Качественную фотку кристалла дай. (Это ещё 6 целых винтов)
BIOS не улетел?
Проц совместимый?
stean
09-03-2018 10:58
Вот, сфотографировал. Залито капитально улыбка. Платформа JM6. Проц T2400, по идее, совместим должен быть чуть более чем полностью.
Как проверить биос, снимать дамп и смотреть что внутри/сравнивать с заводским бинарником ?
крупный план чип
  2018-03-09-1422.jpg  72,63 КБ  Скачано: 64 раз(а)
Sergej
09-03-2018 11:18
BIOS на сайте вполне себе рабочий был, добыть *.rom и залить в SPI.
Только.. вряд ли что-то поменяется, видеочипы этих лет (до 2009 года) своё отходили..
Менять на новый-аналоги есть, но стоит ли оно того? Этот, скорее всего, реболлили
Меня сначала сбило отсутствие следов компаунда на углах
stean
09-03-2018 15:46
Т.е. повторно пересаживать смысла уже никакого нет, как и греть ? Правильно я понял ?
Наверное единственный вариант - искать материнку на интеле чтобы не мудохаться с этими чипами ?
Sergej
09-03-2018 18:04
stean, пересаживать и греть чип этого года смысла никакого, интеловская мать порядка 20-30 долларов, только на теплоотвод внимание обращать надо, в интеловской матери катушка в неудобном месте - но это подрезается...
stean
10-03-2018 17:06
Sergej, спасибо за дельные советы.
Я вижу для интеловских материнок существуют свои радиаторы. Они лучше или хуже в плане теплоотвода (по сравнению с подрезанными стандартными) ?
Может вы подскажете где понадежнее можно найти материнку с интеловским видео (не через аукционы)?
Sergej
10-03-2018 22:36
stean писал:
Юморист, да..? Сколько лет буку?
Dell-овский парт 0FF096 или FF096, в поиск и успехов...
Радиатор вроде без проблем подрезался, год гарантии давали - не возвращалось ничего.
stean
10-03-2018 23:56
Sergej, вроде с 2005 г. Простите, но что это за Dell, который даже 15 лет не отработал верой и правдой...
Понятно, буду искать. Правда, пока только "на запчасти".
Sergej
11-03-2018 04:49
stean, для nVidia выпуска с 2006 по 2009 год верно другое - гарантию отработала и на том спасибо.
Проц для самоуспокоения подсунуть, его питание померить - чтобы типовухи исключить, и с чистой совестью на поиски борта..
stean писал:
Что, на али забанили?
Ради смеха за пару секунд нашёл https://de.aliexpress.com/item/Cn-0ff096-f-r-dell-d820-laptop-motherbo ...
stean
11-03-2018 16:42
С доставкой в Беларусь ~60$...На амазоне дешевле - https://www.amazon.com/gp/product/B00I3FP4YQ/ref=ox_sc_act_title_2?smi ...
CYB
11-03-2018 17:29
stean, На амазоне вообще-то цены всегда были круче, чем даже на ебее, не говоря уже про Али. Можешь на avito.ru поискать, такое дожно быть в продаже
Первое же попавшееся объявление 3500 руб. бук целиком https://www.avito.ru/sankt-peterburg/noutbuki/dell_latitude_d820_10906 ...
Sergej
11-03-2018 19:55
CYB, Нет в этом случае с авито те же яйца, только в профиль - "в рабочем состоянии с полосками на экране, дефект одного модуля видеопамяти".
По крайней мере честно написано
Пусть stean сам выбирает..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Latitude D820. Мигает при нажатии кнопки питания.
  • DELL latitude c640, АКБ
  • не запускается DELL Latitude PPX
  • dell latitude d600
  • DELL latitude CP M166
  • Dell Latitude D400 -не работает USB.
