Hachito Гость 82.198.*.*
Ноутбук : Dell Latitude D 600 . Беспокоит только работа его в Microsoft Word ( ver 2003). При печатании текста на клавиатуре (встроенной) через 2-3 минуты начинается круговерть- то курсор пропадет неизвестно куда, то напечатанный текст сам по себе выделится (темным фоном) ,то выскочет окно настройки времени и часового пояса ,то при нажатии на длинную клавишу (пробел) вдруг начинают тоном пищать встроенные динамики… В остальном все работает: плэеры видео, работа какого нибуть конвертера DVD – Divx – часами без выкрутасов. Проблема начинается при работе с Клавой.. Подозрение на дефект встроенной Клавы , может и ошибаюсь (продул ее мощным потоком воздуха из Electric blower а- толку нет) … (попутный вопрос сколь стоит эта встраиваемая Клава ,наверное придется искать именно для этой модели ноута..)/// Операц. систему менял-толку нет (драйвера есть и тд.) - Кофе-чай не проливали, не били-не падал...В ближайшее время (найду) и подключу клаву выносную с USB штеккером (сейчас нема в наличии ) посмотрю как будет себя вести с выносной клавой,потом думаю будя приговор ему...( Word 2003 тоже переустанавливал, БП-норма , с акк. работает как нуно- 2 часа -при его возрасте и тд..) ///...Дополнение: В "Кишки" покедова -"Не внедрялся.." :gigi:Дополнение второе: при использовании клавиатуры в игре и других операциях (не Word), такого не наблюдается, т.е. нет срывов или “выкрутасов” таких,которые в Word- е выскакивают ,такие “замыкания” происходят только в Word-е. (ставил разные варианты Windows со встроенным wordom 2003/отдельно word 2003 ставил – толку нет..)  |
Eugene31 Русифицированный монгольский хохол Сообщения: 1149
Такой вопрос по теме: на работу тачпада обращал внимание? У меня тоже D600 Latitude, как взял (брал б/у) возникла такая же проблема, потом обратил внимание что при простой работе курсор иногда сам срывался в район кнопки "пуск", поменял тачпад- проблема исчезла, и ещё, сама клава на этом буке выделыватся никак не может, её контроллер на материнке, и все её дрова прописаны в BIOS. |
ADOWWW master-tv.com
Carol, скорее всего, поможет промывка точпада спиртом, только его надо выдрать из корпуса. просмотреть шлейф на предмет трещин. Промыть спиртом разъём клавы. Не в коем случае не тереть спиртом шлейф !!!!! Просто протереть сухой бумагой. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| ADOWWW писал: | | Просто протереть сухой бумагой. |
Eugene31, туалетной (без шуток), она помягче. |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
| Carol писал: | Ноутбук : Dell Latitude D 600 . Беспокоит только работа его в Microsoft Word ( ver 2003)начинается круговерть- то курсор пропадет неизвестно куда, то напечатанный текст сам по себе выделится (темным фоном)  |
может проще отключать точпад, когда работаешь в Word, а ноут исправен  |
