Dell Latitude D600 замкнут по +3VALW
crazylion86
25-01-2011 13:25
Подали питание 19 вольт на контакт PS_ID, после чего ноут перестал включаться, один раз моргнет лампочка вкл и тухнет, при разборке был обнаружен обрыв дросселя L77 и пробит диод D108, вследствии пробоя диода, закоротило и напряжение +3VALW, что еще могло за собой потянуть пробой этого диода?
CYB
25-01-2011 18:36
Мульт. И это не диод, а защитный стабилитрон, снимите его и померьте сопротивление относительно массы на аноде, меньше 500 ом - мульт менять. Дополнительно в адаптере могло выбить епром DALLAS 2501, если это так, то бук этот адаптер больше не опознает пока не будет установлена новая епром с соответсвующей прошивкой.
Dmi73
01-03-2011 14:56
У меня тоже мульт подгорел, но ноут запускается и работает на 600МГц т.е. с пониженным энеергопотреблением!
Можно, не меняя мульта заставить ноут работать на полной нагрузке на проц?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Latitude D600 замкнут по +3VALW
  • dell latitude d600
  • Ноутбук DELL LATITUDE D600 проблема с USB 2.0
  • Dell Latitude D600 помогите определить неисправность.
  • Ноут Dell Latitude D600 (проблема в Micr/Word-клава )
  • DELL latitude CP M166
