Dell Inspiron 3521 нет питание процессора
hannesx
15-12-2014 18:18
Всем доброго времени суток. .
Платформа:
Dell Inspiron 3521
Compal La-9104P VAW00
pentium 2127 Ivy Bridge
PCH HM76
KB9012
С кнопки стартует, power светится. Нет питаниях +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG. Сопротивление в обе канале около 3 Ома
Питание сделана на ISL95833. 3.3 в VR_ON есть, 5в VCCP и VDD есть.
ключи хорошие. На выходе UGATE1 импульсов не видно. Снял верхний ключ PQ701, импульсов тоже не видно. Менял ISL95833 на новую, ни каких изменений. Даташита для ISL95833 не нашёл.
Подскажите пожалуйста, надо ему ещё какие-то условия кроме VR_ON, например по шине SDA/CLK ?
levik
17-12-2014 13:03
для начала ресет отпустить потом команда с по идее мульта
hannesx
21-12-2014 17:33
Большое спосиба levik, действительно PCH_PLTRST# состояние 0. PCH_PWROK есть. A что ему ещё нужен ?
hannesx
10-01-2015 19:50
начал капать дальше. Кажется хаб странно себя ведёт. DRAMPWROK появится периодическии, клоки нету, SLP_S5# и SLP_S3# в начале запуска 3в потом 0в. EC вроде в порядке: ECRSMRST#, SYSON, VRON, SUSP#, SA_PGOOD все 3в. Дискретного видео нету. Нужны дампы, помогите пожалуйста новичока.
levik
10-01-2015 23:51
даьчик крышки работает ?
hannesx
11-01-2015 11:29
levik, Большое спосиба за идея, с этим тоже странное дело. Вход LID_SW#_R 3в, перед и после запуска. А выход EC_LID_OUT# 3в только временно (может около 0.2 сек.) после нажатия power кнопки ??? Остальное время сидит в состяние "low". Значит EC софт кривой ?? Программатор для KB9012 купил недавно, а софта нету недовольство, огорчение
levik
11-01-2015 16:18
сам датчик аппаратно работает отрабатывает открытую закрытую крышку или нет ?
hannesx
16-01-2015 14:34
levik,
сам датчик аппаратно работает, отрабатывает открытую закрытую крышку нормально. Программировал KB9012, всё тоже самое. Всётаки хаб даёт мультику каманду типа выключаться, если я правильно понимаю ? Нужны дампы для хаба, думаю начинать с этого.
Добавлено 16-01-2015 15:21
клоки тоже нету, и на кварца YH2 не вижу 25Mhz. Это может быть из за софта хаба или всётаки сам хаб нерабочий (отвал)?
hannesx
29-01-2015 15:03
начал капать дальше. 2 дня изучил архитектуру и таиминга HМ76. С питанием вроде всё хорошо, PWROK тоже есть. Но клоки нету, даже на кварца 25Mhz нету. Кароткое шинообмен на шине spi флешки (на оба) есть. Откуда взять дампы ? Когда должен появится на кварца 25Mhz, просто питание хаба нужен или всётаки инициализация нужен ?
hannesx
30-01-2015 16:51
Нашёл дампы,слил программатором. Ни каких изменений.
Sergej
30-01-2015 20:09
hannesx писал:
Может, все дампа 3 шить надо - мульт 9012 тоже, и одной версией
hannesx
30-01-2015 20:53
клиент собрал бук.
буржуй
30-01-2015 21:00
Весь мозг недавно проело отсутствие +VCC_GFXCORE, правда платформа другая,
хаб чуть было не кинулся менять. А дело было в капельке водички попавшей на 20 кОм.
сопротивление вкл. ключа 5 вольтового, а по шине квадратной на шим проца вроде инфа о ВИДах идёт.?
Пробежись по ключикам SMD, может нет чего.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Inspiron 3521 нет питание процессора
  • Ноут Dell inspiron 3521 (la-9104p) залитик
  • Замена процессора на DELL Inspiron Zino HD
  • DELL Inspirion15 3521
  • Ноутбук DELL INSPIRION 3521 Опознать детали.
  • DELL INSPIRON 5150
