Ноут Dell inspiron 3521 (la-9104p) залитик
maxxч83
29-03-2017 16:45
Ноутбук после залития в районе тачпада, не включался.
Почистил, было кз между слоями, убрал, отгнивший резистор восстановил по схеме, сейчас включается с кнопки, но изо нет, биос прошивал, не помогло, тут еще мульт с прошивкой, пробывать его прошить?
на фото выделил переходной пистон, на нем 3.3 вольта, по схеме не могу найти куда и откуда идут?
Добавлено 29-03-2017 16:15
сам себе отвечу, нашел такую тему, там ничего нет
http://monitor.net.ru/forum/files/la-9104p_146.jpg
maxxч83
05-04-2017 17:37
нашел что нет напряжения на +VCC_GFXCORE, шимки целые
Vsirf
06-04-2017 10:36
+VCC_GFXCORE поднимается примерно в середине постов
посткарту подпаяй на лпц или в слот файфай компаловскую там вроде возле слота еще два нулевика доставить надо
посмотри идут ли посты
ну и мульт прошей для уверености
потребление какое?
оперативку подкинь
maxxч83
06-04-2017 12:19
потребление 700 мА появляет и висит, память стоит
за мульт я тоже думал, но если бы он слетел, то мать вообще не стартовала бы?
есть китайская карта, но она ничего не показывает
_Suhov_
09-04-2017 23:28
слететь может по разному, может полным трупом прикинуться, а может и делать потуги, но не заводиться
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут Dell inspiron 3521 (la-9104p) залитик
  • Dell Inspiron 3521 нет питание процессора
  • DELL Inspirion15 3521
  • Ноутбук DELL INSPIRION 3521 Опознать детали.
  • DELL INSPIRON 5150
  • Dell Inspiron 1525
