Володя Участник Сообщения: 687
Ак-тор не заряжает, но от б/п включается, и от ак-тора тоже.
При нажатии на кнопку "вкл" ноут стартует появляется приветствие "DELL Inspiron F2-setup, F10-boot menu" и полоска загрузки. Ближе к концу полоски ноут выключается, при этом на нажатие F2 и F10 реагирует подсвечиванием соответствующей надписи, но никуда не входит - выключается. Ещё в 3 или 4 этапа кулер раскручивается скорее всего до максимума.
При проверке: питания 1.05, 1.8, 3.3, 5, 1.12, присутствуют до выключения не пропадают. по USB КОЗ нету.
Да, ещё забыл POST останавливается на BBh и через 3-4 сек выключается.
Подскажите плиз где копнуть и если можно то на какую глубину?
Заранее благодарен. |
Sergej Участник Сообщения: 1909
Володя, Копать, скорее всего, в сторону питания.., были такие заморочки у Dell.
Последовательность - питание, LAN, звук, ЮМ, потом в дебри..
Естественно, всё холодное, LAN снял?
Там Wistron Roberts DR1, вроде бы? |
Спасибо Sergej за ответ! По поводу питания с адаптера или какого-то с ШИМа? все питания ещё раз перепроверю со схемой. LAN и звук я понимаю надо снимать, насчёт Юга тоже есть некоторые подозрения (как то греется вроде не так как положено), а вот по поводу дебрей - у них есть позиционный номер????
Всё вышеуказанное перепроверю потом отпишусь. |
С питаниями всё в норме и зарядка пошла - просто ак-тор надо было немного разрядить.
Первая веселуха оказалась связанная с памятью(т.е. с одной линейкой(любой) начальная инициализация идёт в разы быстрее, чем с двумя независимо от объёма и в каком слоте установлена) появляется попытка загрузки ОСы после этого секунды через две выключается.
Второй прикол связан скорее всего с перегревом(мнимым или реальным). Такие подозрения возникли при стечении нескольких обстоятельств, а именно постепенное раскручивание кулера до максимума, и со временем работы всё более ранние выключения. после некоторого отстывания время работы увеличивается. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 393
А "валенок" из кулера удалили?
Теперь смотрим на то, что охлаждал радиатор в микроскоп. Если есть отслоения компаунда от кристалла, чип на замену. |
Валенок, это первое, что проверено, Просто он работает от 5-7 до 10-15 секунд в зависимости от настроения. А потом при таком времени работы "валенок" погоды никакой не сделает - потому как радиатор даже не успевает нагреться. надо около 10 запусков чтоб радиатор хоть как-нибудь нагрелся(это без кулера) с ним вообще не нагревается. |
А кто говорит про радиатор?
Если чип перегрели и кремний оторвался от подложки, то радиатор ему как мертвому припарка.
Тут только замена чипа. |
Я примерно к такому-же выводу подхожу а вот какой? Есть предположение что это север. А в микроскоп в понедельник погляжу мож чего увижу. |
BWG Забанен  Сообщения: 90
Помогает только инфракрасная паяльная станция. А так только замена. |
