Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 562
Коллеги ДД.
Пришел аппарат с неисправностью - "не включается ни от батареи ни от БП"
При нажатии на кнопку один раз моргают верхние светодиоды. загорается индикатор питания примерно на 3 сек. и ноут отключается. вентилятор процессора не стартует.
плата DK1 MB 052092 48. 4D901 Состав микросхем CM - 915GM, ЮМ - 82801FBM, зарядка MAX1909E, дежурка - MAX8734A, основное питание построено на PS5130
Вскрыл. визуальный осмотр ничего не дал.
Проверил все напряжения: 1,8V, 3,3V, 5V, 1,05V есть. питание процессора 1,26V питание памяти 1,8V и 0,9V есть.
проверил генерации - все есть. немного не понравилась генерация часового кварца. заменил ЮМ и кварц.
Шевеления на шинах данных биоса есть.
после замены ЮМ поведение ноутбука не изменилось. Может чего просмотрел? если кто-то сталкивался с таким дефектом - ткните носом. |
AlexeyVB Участник Сообщения: 109
Dimazzzv, Вообще такое поведение для данной платформы характерно при битом биосе, дохлом проце\севере. Но это если повторно на кнопу реагирует. Иначе КЗ где-то. |
На кнопку реагирует.
Биос нашел. Завтра извлеку из exe-шника - прошью.
Мля, не хотелось бы еще и CM менять и так почти 2 дня убил на это чудо. |
KVM Участник Сообщения: 891
А если без процесора его включить- запускается???? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 11920
А при чём здесь проц? Мультик возможно. |
| Цитата: | | А при чём здесь проц? | - попробуй сам угадать | Цитата: | | При нажатии на кнопку один раз моргают верхние светодиоды. загорается индикатор питания примерно на 3 сек и ноут отключается.. | Хотя комуто пожет и проще сначала мосты бесмысленно все поменять и мать потом заодно чем разобратся в причине . |
А кому-то проще всё на проц свалить и вообще бук не ремонтировать На днях после таких ремонтников проц на проверку притаскивали, рабочий оказался. Клиент в суд подал на тот сервис. |
| Цитата: | | На днях после таких ремонтников проц на проверку притаскивали, рабочий оказался. Клиент в суд подал на тот сервис | . - за то что процесор проверили???? Или может ктото понтонулся перед клыентом незная специфики ремонта предыдущих мастеров(только никогда ненада забывать что и сам можш оказатся на месте тех кого подставил). |
ну стартанет плата без ЦПУ - а дальше что? ноут-то от этого не починится
тем более проц устанавливался не только клиента, но и тестовый и естественно рабочий...
Мультик возможно.
Грешил я на него, да не нашел даташита на RE144AV...
поделитесь если есть. |
Биос прошил - результата не дало |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1318
bsa68 Новичок Сообщения: 20
А может и север оторван - хотя бы пропаять, для начала. |
CM - уже заменил еще вчера
сокет пропаял только что - стоит остывает.
и не сокет
off: я его начинаю тихо ненавидеть  |
