БП АТХ десктопа DELL, какой стоял транзистор?
Игорь_Сумы
24-11-2006 09:54
Здравствуйте коллеги. Принес друг в ремонт БП от своего десктопа DELL MODEL NO.:PS-5161-1D1 Но в нем уже до меня "были люди" и зачем то выпаяли силовой транзирстор основного БП. Основной БП однотактный на 3843В. Но в микросхеме тоже есть сомнение - потому как тоже паяная, но слава богу хоть наместе. У кого есть в ремонте такой БП посмотрите какой силовой транзистор и какой ШИМ. Может кто то ремонтировал и хотя бы помнит полевой или биполярный транзистор там должен стоять. БП в длинном узком корпусе, если надо выложу фотку.
Mikkey
24-11-2006 12:00
Если 3843 - то явно полевой, а какой - прикинь по моще.
Zhelezniy_Felix
24-11-2006 12:22
микросхему поменять однозначно если полевику кранты настали...... транзистор тебе нужен чтонибуть типо 11n90
Older
24-11-2006 13:46
Игорь_Сумы, ести это Delta DPS-100TP (на PCB написано?), то шим UC3842, основной ключ - 2SK1213, ключ дежурки -2SK786. Проблемная емкость в дежурке - C952 1мкф50V.
Mr.Barbara
24-11-2006 14:32
Полевики обычно ставят на 8-10А, 900В (хватило бы и 600, но так надежнее, меньше греется).
Mikkey
24-11-2006 15:45
ШИМ может и выжить, если стоит стабилитрон параллельно затвору.
Игорь_Сумы
27-11-2006 10:08
Нет, блок питания не "Дельта" дежурка на микрухе TNY267P, а вот основной БП на KA3843B и она паяная, запроста могли ее впереть вместо 3842. Поэтому оставляем вопрос открытым, надо такой же БП. Нашел транзистор (в БП большого старого монитора) полевой. но не могу найти на него характеристики - К1794 сделал NEC. Кто пробовал ставить в БП и вообще, что это за транзистор (понимаю, что полевой улыбка улыбка улыбка )
Zhelezniy_Felix
27-11-2006 10:13
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108346/ETC/2SK1792.htm ...
60в 45а не пойдет, туда надо 600 вольт 10 ампер как минемум
Mr.Barbara
27-11-2006 10:39
Феликс прав. Добавлю еще, что транзисторы, как мы все помним, характеризуются не только напряжением и силой тока. Есть еще сопротивление в открытом состоянии, частота и т.п. Не пожалей ты эти 2-4$ - купи новый.
FEDmas
11-11-2010 15:36
Извините что вторгаюсь. Но у меня в ремонте БП с транзисторами 11n90. таких у нас в магазинах нет и похоже небыло.посоветуйте чем лучше заменить?
General
11-11-2010 16:29
FEDmas писал:
любым полевиком на 11 А и 900 вольт
Jibuzz
11-11-2010 17:01
K1794 = 2SK1794 - 900V 6A(DC) 12A(Pulse) 100W
TNY267P - оптопара в обратной связи
uam
11-11-2010 17:46
3843 вместо 3842 поставить можно. Но не наоборот.
В принципе, на 3842/3 строятся прямоходы. Тогда транзистор можно на 600 вольт. Как там конденсаторы, сразу к диодам подсоединены или после дросселя?
[size=x-small]Лишь бы трансформатор не был подгоревший.[/size]
FEDmas
11-11-2010 18:36
если я вас правильно понял вы имеете ввиду кондёры по питанию. кондёры по 1200 микрофарад каждый на 200 вольт идут на диодный мост PBU1005 сразу (перемычками хотя на плате предусмотрены отверстия для платы PCB - это по заводу) микруха US3845AN.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП АТХ десктопа DELL, какой стоял транзистор?
  • Мать K7VTA3, какой транзистор Q14 подскажите
  • БП DELL на OB2269
  • DELL C600 монитор
  • Dell™ OptiPlex™ GX400
  • Моноблок Dell inspiron one
