DEll E172FPt сгорел блок питания.
Yukas
15-10-2015 07:20
Пришел монитор DEll E172FPt, видимо грозовой. Блок питания с инвертором на одной плате E157925 PTB-1421. Микросхема шим блока питания взорвана, маркировки не осталось. Ключ SSS7N60B в КЗ, токовый резистор R852 раскрошен. Диод D818 пробит. Пока на первый взгляд все. Помогите опознать номинал резистора, диод и маркировку ШИМ. Может у кого то есть кусок схемы?
vp1946vp
16-10-2015 14:04
ШИМ определи по ссылке и по типовому включению определяешь детали
http://remont-aud.net/ic_power/
AlexP
16-10-2015 14:17
Yukas, если не ошибаюсь, там стоит UC3842
Yukas
16-10-2015 17:35
Нет не US3842, здесь стоит 14-ти ногая.
Michael666
анархист
16-10-2015 21:42
Там стоит какая то редкая гадость типа LTA201P .
Yukas
16-10-2015 21:57
AlexP, К сожалению по ссылке не определяется. Такой в базе нет.
Michael666
анархист
16-10-2015 22:13
Yukas, Сравни включение с картиночкой . Если это не подойдёт сравни с TEA1552 если не ошибаюсь .
Yukas
16-10-2015 22:19
Michael666, Спасибо, судя по схеме включения это оно самое. Будем искать.
Yukas
13-11-2015 09:05
Пришла LTA201. Замена Шима, диодного моста, ключа SSS7N60B, токового резистора, диода D818, сетевого кондера, и заодно оптопары, вернула монитор к жизни. Michael666 спасибо за схему с шимом.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» DEll E172FPt сгорел блок питания.
  • Монитор Dell E172FPT нет изображения
  • Монитор DELL E172FPt гаснут лампы сразу после включения
  • Dell 1703FP блок питания, помогите опознать PWM controller
  • ViewSonic VA903b(VS11372) сгорел блок питания
  • Монитор ViewSonic VE710B, сгорел блок питания
