Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
В плате блока питания данного монитора ViewSonic VE710B сгорели биполярные транзисторы Q203, Q204. Маркировка транзисторов этих прочитана с корпуса и соответствует действительности. Так же заменены два вспухших электролитических конденсатора. А вот с полевым транзистором Q201 (сгоревшим)проблема. Не могу определить его марку. На фотках обведен он красным.
На корпусе данного транзистора есть надпись – A6U3D. Но по поиску(инет, справочники) нету такого транзистора. В спецификации принципиальной схемы он то же не значится.
Как определить его марку по этой надписи? Есть ли метод какой, подскажите…
MainRooT Участник Сообщения: 1233
чо-то мне подсказывает, что на плате у тебя обведен диод d151, а вот Q201, исходя из схемы, должен быть весьма мощным...
более полный кусок схемы выложи |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
TE Мастер Сообщения: 2190
MainRooT,
Вот тут полная схема:
Да, там токи большие. Сгоревшие транзисторы 2SC5706 - ток до 7,5А(имп.). Но и приведенная ссылка
TE, (спасибо, кстати, за помощь) говорит о том, что данный полевой ключ держит ток до 3,5А.
А вот MMBFJ309, SanAlex, - ток десяток mA. Слабовата будет...
Скажите, пожалуйста, TE, как вы определили марку транзистора. По опыту, или как.
Например вот тут(и еще можно найти целую кучу ссылок):
Маркировка биполярных и полевых SMD транзисторов для поверхностного монтажа
http://www.avislab.com/blog/smd-transistor/
я не нашел ни какой комбинации букв из слова A6U3D - надпись на транзисторе.
Тему не закрываю. Т.к. схему еще паять надо. Пока транзисторы найду(или подберу аналоги). Вдруг еще возникнут вопросы(по опыту подсказывает, что этими сгоревшими элементами дело не обойдется).
Спасибо всем за помощь... |
Rodrigo_F,
2сц5707 может?
дыть ето биполяры. которые парные стоят в генераторе около транса.
в каком ключе вопрос-то все же? в полевике нижнем? он в этой связке обычно стоит irfu9024.
и по корпусу тот же, что и 2sc5706\5707 (как to-252, но с длинными тремя ногами под отверстия в плате).
Добавлено 12-01-2012 16:30
а то что на фотке в кружке - в sot и, судя по всему, диод. даже если транзюк - очень слабенький, до сотен миллиампер.
но маркировка-то диода!
Добавлено 12-01-2012 16:31
и да, то, что на фото - кусок блока питания.
то, что на схеме - инвертор. и в нем нету элементов с порядковым номером d151. так что же все же сгорело? |
MainRooT,
То что на фотке в кружке это полевик - Q201. Проверено по монтажу - это факт. Припаян он с низу платы. А маркировка в верхней части платы.
Сгорели Q203(треснул и рассыпался корпус), Q204 - обрыв внутри(все три ножки Х.Х.), полевик Q201 - все три ножки К.З. Все это сравнивал с вторым аналогичным каскадом. И биполярные транзисторы не 5707, а 5706. 5706 круче. Пока их нет, заказали, привезут. 5707 есть, но ставить по моему их не стоит.
Q201 соответствует корпусу SOT-23. Что и соответствует приведенной ссылки на элемент Si2306 - то же корпус SOT-23 и ток до 3,5А, а не сотни миллиампер.
А обозначения начиная с 200 соответствуют приведенной части схемы(второй части) блока питания. Первая часть блока питания(схема) не приведена тут(пока нету нужды) - там нумерация начинается с сотни. Вот как раз D151 оттуда. |
| Rodrigo_F писал: | MainRooT,
в сот-23 до 3.5а? офигеть. я бы все же чонить типа irfu9024 приколхозил, запас будет поболее. правда, и емкости паразитные тоже, скорее всего....
обозначения свыше 200 - действительно, на плате БП, но в инверторе
чессгря впервые вижу в сот-23 такой ключ... регулирующий аж питание трансов
Добавлено 12-01-2012 19:35
либо 9024.... если не слишком медленным окажется...
либо, на пробу, на запуск, чонить типа irf640, они вместо 9024 у меня вставали нормально...
правда, тут немного другая петрушка..
Добавлено 12-01-2012 19:37
тьфу, млин. извините за все предыдущее не до конца точные посты..
увидел 2sc570* автогенератором... и два транса.
и сразу мозг переключился на бенки.
извините, тока щас отразил, что про вьюс говорим. |
| Rodrigo_F писал: | | И биполярные транзисторы не 5707, а 5706. 5706 круче. |
Абсолютно верно, с точностью до наоборот. |
SanAlex,
Вы правы. Я не туда смотрел:
Перепутал 2N5707 с 2SC5707. 2N5707 хуже по токовым и частотным параметрам. Вот и побоялся ставить их. Т.к. на плате эти транзисторы очень сильно греются - в районе второго рабочего каскада(из 2-х транзисторов) плата потемнела очень сильно. А 2SC5707 попробую на днях впаять.
И еще вопрос по поводу полевика-мосфета Si2306. Точнее его замены. Выпаял с не рабчей материнки вот это APM2054NU :
Вроде по параметрам вольты и токи лучше. Да и динамические параметры не хуже.
Т.е можно его использовать? |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
Извините, но первая часть сообщения это бред
выложите фото платы целиком
да и начните называть вещи своими именами
блок питания - блоком питания
инвертор - инвертором
а не первой.второй частью  |
| Rodrigo_F писал: | | То что на фотке в кружке это полевик - Q201. Проверено по монтажу - это факт. Припаян он с низу платы. А маркировка в верхней части платы. |
Согласен с igor0302, не бывает такого в случае с SMD компонентами. На какой стороне запаян, там и позиционное указано.
| Rodrigo_F писал: | | 2N5707 хуже по токовым и частотным параметрам |
http://paratran.com/2paratran.php?tr=54044
Т. е. вот этот транзистор вы посмотрели и он по частотным параметрам оказался хуже? Ну и по корпусу наверно тоже хуже? Мдя....  |
Извините меня, пожалуйста, что запутал вас тут. Поторопился. Не тот кусок платы сфоткал. Вот привожу вам полную фотку платы. Извиняюсь за качество - сотовым телефоном снимал.
Черными двумя кружками обведено те места, откуда я мог "вырезать" приведенный выше "кусок" платы с полевым транзистором(в попыхах ошибся). Там плохо видно. Но фотоаппарата под рукой не было. Или с первого места или со второго возможно. А на самом деле надо было указать место на плате обведенное красным кружком и стрелка на надпись на плате Q201. Вот там как раз и был сгоревший полевой транзистор Q201. Но я его уже выпаял.
Вот фотка уже впаянного вместо сгоревшего Q201 Si2306 - это ARM3055L(нашел получше на старых материнских платах компов). По параметра подходит в замене. Правда по размеру большой. Пришлось проводками паять.
Вместо 2SC5706 впаял 2SC5707. Но, главное, монитор заработал по видимому. По видимому потому, что я только включил его сам по себе. Без подсоединения к компу. Зажегся сигнальный светодиод на передней панели и на экране появилась надпись на несколько секунд - нет сигнала. При нажатии кнопки вкл/выкл. - реагирует на нее. Минут пять постоял монитор включенный. Дыма, запаха гари не ощутил. Просто времени не было подключить к кому, да и занят он был. Проделаю это в понедельник.
По поводу 2sc5706 и 2N5707. Поиском в инете определил, что у первого предельный ток 5А(7,5А импульсный). У второго меньше - 4А. Частота граничная (Ft)у первого 400 мГц. У втрого(2N5707) - 50 мГц - можете вверху посмотреть фотку из exel-овской таблицы. Что там такая за частота 50 мГц - не указано. Вот и я отталкивался в выборе от этого.
Тему пока не закрываю.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь. |
Подключил монитор к компу. В начальный момент включения появилась надпись POST-теста на экране и он потух. Выключаю и включаю монитор(кнопкой вкл.) рабочий стол винды появляется примерно на секунду и гаснет экран. Выше я говорил:
| Rodrigo_F писал: | | и на экране появилась надпись на несколько секунд - нет сигнала. |
Надпись эта должна быть гораздо большее время, если на монитор не подается сигнал. Т.е. неисправность.
Разобрал. Проверил транзисторы Q203, Q204 - сгорели(К.З. база-коллектор у обоих). Нашел причину. Из за сильного нагрева платы в месте выгоревшего ранее транзистора был неконтакт обмотки трансформатора Т201 - обмотка 1-6(соединение двух баз транзисторов) в месте пайки на плате. Пропаял контакт. Перепаял новые транзисторы Q203, Q204. Монитор заработал нормально. Собрал все в корпус. Погонял примерно часа два. Пластмассовый корпус в месте где блок питания теплый. Не горячий.
Тему пока не закрываю. Т.к. монитор еще будет "гоняться" несколько часов. Вдруг... |
так я и недогоняю... зачем вы серию 2sc5707\6 сравниваете с 2n57.... если уже всем понятно, что вы ошиблись и говорили все изначально про 2sc |
| MainRooT писал: | | так я и недогоняю... зачем вы серию 2sc5707\6 сравниваете с 2n57 |
Не сравниваю уже. А сравнивал в начале "деятельности" с этим монитором.
А почему. Да потому что:
| MainRooT писал: | | если уже всем понятно, что вы ошиблись |
Во. То самое. Ошибся. И после объяснял по какому ошибочному пути шел.
Извиняюсь за флуд... |
тоже извиняюсь за несмыслосодержащие сообщения. так понимаю, з почином! отмечай, как убедишься |
fortuno Новичок Сообщения: 2
Очень помогла данная тема - удалось отремонтировать монитор, огромное спасибо автору схемы!
Поделюсь своим опытом.
В мониторе сдох полевик Q201. Заменил на 60Т03Н.
Так же звонились дохлыми Q203 и Q204.
Приобрел на рынке С5707 и заменил нерабочие С5706. (Один оказался целым).
А причина неисправности - трещины вокруг ножек трансформатора, дросселей и транзисторов.
(Подсказали ремонтники). |
