Монитор Dell E172FPT нет изображения
фантом2
08-02-2013 15:52
Состав
Main Logic Board 6832141600-01 PTB-1416
Проц gm2121
Флэш 39sf020a
Пам 24c02+24c16
Матрица LM170E01
Из дежурного режима и назад переводится, подсветка не гаснет, изображения нет - иногда в момент включения на долю секунды появляется фиолетовый фон с вертикальными полосками и всё...
5 вольт на матрицу есть и в Т-кон преобразователь 10 вольт выдаёт. Нет пары дифсигналов на 3 и 4, 15 и 16 ногах разъёма LVDS интерфейса.Не приходят с процессора - менял местами рабочий канал 1 и 2 пины с нерабочим 3 и 4 пинами разъёма LVDS (изменений нет). Процессор запитан 2,45 и 3,26 вольта, на ресет 3,26 вольта. Замена памяти 24С16 на чистую ничего не даёт. LVDS пары относительно массы звонятся по 100 ом. Если вытащить разъём LVDS и прозвонить относительно массы рабочий и нерабочий выходные каналы проца то сопротивления абсолютно одинаковы в двух направлениях. На что грешить - прошивку флэш илиже генезис пригнулся?
08-02-2013 16:11
фантом2 писал:
так делать нельзя. А проверить можно откинув панель и смотри наличие сигнала с майна.
фантом2
08-02-2013 16:28
Если хвост вытащить, то на рабочих каналах как и на нерабочих ни сигнала, ни потенциала - полный ноль. А почему нельзя входы у LVDS приёмника менять - тамже операционники, поидее, на входах стоят...
09-02-2013 09:28
фантом2 писал:
тебе надо ознакомиться с линией передачи данных, и какие линии за что отвечают. Ты же не поедеш на север, если тебе надо на запад? Панель попросту потеряет сигналы, которые ей надо для синхронизации изо и цвета.
фантом2
09-02-2013 13:17
Captain, Спасибо - понятно, ознакомлюсь более подробно. Но чтобы проверить на просадку выходы LVDS передатчика (процессора gm2121) такая процедура, полагаю, возможна. Да, на матрице будет белеберда, если будет вообще чтото, но не более - я прав?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Dell E172FPT нет изображения
  • Монитор DELL E172FPt гаснут лампы сразу после включения
  • DEll E172FPt сгорел блок питания.
  • Монитор Dell 17" lcd
  • Монитор Dell 2407WFPb после грозы
  • монитор Dell 2000fp сгорел тр. 4431а
