Монитор DELL E172FPt гаснут лампы сразу после включения
Алексей Леднев
15-12-2009 19:03
Проблема в следующем, при включении монитор вспыхивает буквально на полсекунды и тухнет, при этом можно рассмотреть изображение. Лампы пробовал менять тоже самое(от этого монитора подключал к другому работают нормально), конденсаторы в порядке(заменил). Стартовое напряжение на лампы 1.8кв, потом тишина. Инвертор 0z960g, плата PTB-1421, процессор GM2121(Плата PTB-1416). Что еще проверить, прочитал много, из прочитанного пробовал сделать многое, ни чего не получилось эффект тот же. Как обойти защиту единственное не понял, помогите товарищи в решении данной проблемы, заранее спасибо за отзывчивость.
Алексей Леднев
16-12-2009 06:42
Переоформил, за создание темы в другом разделе приношу извинения, не досмотрел, подумал что так под форум называется, прошу перенести в соответствующий раздел
Генчик
16-12-2009 13:11
Алексей Леднев писал:
Переоформил
Алексей Леднев, я этого пока не вижу. Состав где указан?
Перенёс авансом в правильный раздел, но теперь ты должен исправить тему. Почитай внимательно тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939
Алексей Леднев
16-12-2009 18:11
Генчик, Подправил, теперь все в порядке? Тему тоже подправил, на мой взгляд все понятно, или что-то еще не так?
Nikolaevich
16-12-2009 18:22
Друг !Для помощи постарайся написать внимательно что ты сделал.Генчик не зря тебя об этом пока просит .
В данной ситуации пока только один ответ .Попробуй исправить ту малость , которая осталась не проверенной .
Напиши как ведут напряжения с блока питания когда гаснут лампы.
Алексей Леднев
16-12-2009 18:38
Nikolaevich, Стартовое напряжение на лампы 1.8кв, потом тишина(ежели судить о нужном вольтаже) т.е. В момент старта транс выдает 1.8 киловольт, затем при включенной схеме он выдает 17.5 вольт,но это в паянный в плату. Может стоить выпаять одну сторону транса и на ножках измерить напряжение? Уже осталось не проверенным тока OZ960 но мне взять негде, потому как у нас в городе их не найдешь а заказывать пока я не хочу не удостоверившись что проблема именно в ней, но походу моих мыслей думаю та, раз изначально инвертор дает стартануть лампам следовательно инвертор цел, но неисправно что-то другое раз срабатывает защита. Я прав?
KAI
16-12-2009 18:45
Воообще-то Nikolaevich просил тебя
Nikolaevich писал:
Алексей Леднев
16-12-2009 18:58
Прошу прощения, завтра вымерю и отпишусь
Алексей Леднев
17-12-2009 12:41
Вымерил напряжения : 4в, 6.1в, 19.4в при погасших лампах. При включении на 19.4 в подскакивает до 22в.
vti
17-12-2009 18:32
Как то не совсем понятно.
А понятно то, что необходимо довести БП до нормы (разжевано неоднократно), а потом уже лампы и т.д.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор DELL E172FPt гаснут лампы сразу после включения
  • Benq FP71G+ после включения сразу гаснут лампы
  • Монитор BenQ Q9T3/T903, после ремонта инверт. гаснут лампы
  • LCD HP L1730 Лампы сразу гаснут
  • Монитор Dell E172FPT нет изображения
  • Монитор TERRA LCD170DT гаснут лампы.
