dell E151FPf замена шотки диода в БП
morda
25-01-2009 21:20
был пробит шотки диод srf10-10 в БП .заменил на диод pl20c45ct - монитор работает , но этот диод сильно нагревается , напряжение нормально +12,6в .
должен ли этот шотки диод так нагреваться ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-01-2009 21:32
Ну даташиты-то сравнить ?
TE
Мастер
26-01-2009 00:06
Электролиты менял? 45-ти вольтовые по 12 вольтам не ставит ни один производитель блоков питания, мало допутимое напряжение, нужно применять 100 вольтовые диоды Шотки. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248303&highlight=mbr20 ...
morda
26-01-2009 20:33
Электролиты не менял - они не раздутые , пульсаций нет (проверял) , диоды Шотки брал с блока питания атх (комп). Cпосибо за советы . буду применять 100 вольтовый диод Шотки
morda
29-01-2009 12:11
поставил 100 вольтовый диод Шотки - негрееться . Cпосибо всем.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» dell E151FPf замена шотки диода в БП
  • Редкий SPW-116 для Dell Е2209Wf, замена ??
  • Помогите определить замену диода F7V61
  • DELL E196FPb
  • TFT Dell - проблема
  • Dell E178FP
