Добрый день!!! Такая же проблема как и у многих. Ноутбук не хочет заряжать аккомулятор. 1. Сменил аккомулятор-не помогло. При запуске системы Вин 7 ноут ругается на не родное зарядное устройство. Зарядник родной,с первых дней. Вскрыл зарядник,прверил центральную жилу кабеля-всё в порядке. Ради эксперимента продублировал центральную жилу. подпаял провод отдельный от БП на плату ноута-не помогло. Всё равно ноут при запуске системы ругается на БП. В сервисе подключали штук 10 блоков питания деловских. Из 10,ноут с 3-мя заработал (зарядка пошла),после чего,он и родной БП стал признавать. Но "счастье" длилось не долго. Замечаю,что где то на 20-30 подключений БП к компу,на 1 раз зарядка может проснуться... но это до следующей перезагрузки.Заменил в ноуте плату подключения БП. Снял с рабочего. Но безъуспешно. Зарядки нет. Как говорится "ХЕЛП!!""
dmw71, А что help-то? Платформу в студию..
По теме - от центрального вывода БП до мульта проверить всё - полевики, низкоомные резисторы и т.п.
Пока блок не опознан, зарядки не будет
изучаю,наблюдаю. После кап ревизии кабеля,зарядка стала включаться чаще,но не всегда. Заметил,что если БП долго подключен к сети ,и корпус его достаточно тёплый,зарядка отключается и появляется только после того,как БП подольше "отдохнёт"...
осцила нет ни у кого знакомых... у многих сервисников тоже. паяльные станции и микроскопы.. видимо в нашем городе прошла мода на глубокие ремонты. максимум замена модулей и гнёзд. Кондёры не менял. проверяли как советовали низкоомные резисторы и транзисторы. вро де норм. сервисники сказали,что на центральной жиле должно быть 7,5 вольта,но по моему прибору (m890g),оно почему то плавает от 3,5 до 8.
