DELL 2007WFPb-черный экран.
solo46
09-01-2013 13:07
Main board: проц-р GENESIS FLI5961H-LF
Flash: 25L4005
Eeprom: 24C16, 24C02 (2шт.)
Изначально не включался-не "звонился " один из чип-резисторов преобразователя питания на TL1451A,была заменена она из микр.памяти
EM636165TS (сильный разогрев сразу после включения), питающие напряжения в норме-12V,5V,3.3V,1,8V,1.2V,генерация есть, подсветка есть , на плате матрицы-VGH13.4V,VGL-5V,1.8V,3,3V,на кнопку вкл. реагирует, перебор вход работает. В дальнейшем тупик. Прошу поделится советами.
09-01-2013 13:54
solo46 писал:
? расшифруй. Делл делает по контракту моники. Покажи майн, он явно где то еще стоит, всяк более ответов получиш.
solo46 писал:
это как понятно?
solo46
09-01-2013 14:27
? расшифруй
EM636165TS (SDRAM) их там две.
4 входа -VGA,DVI-D,VIDEO, S-VIDEO,. Не совсем правильно выразился-индикация при нажимании соответствующей кнопки переключается.
Фото могу только завтра выложить.
То что есть на плате MAIN -E227809 строчкой ниже HX-N.94U-0. Есть еще 4H.L2J01.A02, то что на бумажной наклейке -5EL2J01001 90112 649 87 T805D 363915.
Transformator
09-01-2013 14:35
там еще на отдельной платке усб есть
матрица на 6 ламп
отдельно инвертор и блок питания
solo46
09-01-2013 14:49
+плата DC/DC преобразователей.
Transformator
09-01-2013 15:09
solo46, а пробовали подкинуть матрицу к другому монику.
не обязательно полностью
достаточно LVDS
solo46
09-01-2013 15:20
Нет не пробовал, да и опыта для этого не хватит.
Transformator
09-01-2013 15:43
Ну варианта два.
Набираться опыта или обращаться к мастерам.
Матрицу как кличут у вашего чуда?
09-01-2013 15:52
solo46 писал:
а панель какая? И сдесь смотрел: http://remont-aud.net/forum/78-12714-1 ?
solo46
09-01-2013 16:07
LM201W01 PHILIPS , контроллер -R8A00014FP . Посмотрел, к сожалению такой нет.
09-01-2013 16:46
solo46 писал:
ну во первых филипс постольку, поскольку. Лудше сказать от LG. Да и вот эта модель чем не устроила http://remont-aud.net/forum/78-12714-6#200923 ?
Ты ходи не по модели (народ сдохнет все панели собирать, ни рук ни мозгов не хватит), а по составу.
К примеру: на той панели VGH - 18 , а VGL_LS-минус1.3
что наводит на мысль что DC/DC преобразователь, твоей панели, в отпуск пошел.
solo46
09-01-2013 17:08
Не совсем понял-состав разный -контроллер R8A00014FP,dc/dc TPS165160 и LVDS -TL2322ML_B
DC/DC - SM4005
09-01-2013 17:36
solo46 писал:
там много панелей, и поискать с твоим DC/DC можно? Все по аналогии. Кроме тебя смотреть некому. Я тебе привел вариант как пример на посмотреть. И вооще осцил в руки и смотри как DC/DC работает. Даташит в зубы и проверяй все ли напруги выводит правельно?
Мысль донес?
solo46
10-01-2013 15:48
C dc/dc похоже все в прядке (в первый раз измерил не точно). VGL-7.5, если считать по резистивному делителю напряжения в цепи FBN-9.1v,непосредственно на диоде -9v, ,VGH +20v,( совпадает с расчетным),VLSD +15В.
Elnew
Мастер
10-01-2013 18:01
Это типовуха. После разгона указанного DC-DC, даже если не сгорел smd-предохранитель, можете смело перебирать обе памяти, сам genesis, прочую обвеску по 3.3V.
Genesis мрет почти всегда. Если одну из памяти выбило, то проц можете менять гарантированно. Он мрет первым. Штук 50 таких приходило. Проц не менялся только в 5-7.
Матрицу не ковыряйте, жива она...
solo46
11-01-2013 10:58
Elnew благодарю за ценный совет! Вопрос только ,где взять процессор ...
11-01-2013 11:53
solo46 писал:
Странный вопрос. В магазине, на разборе, в инете, или http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33
SASHATOD
11-01-2013 12:05
solo46, Ну если с России тогда стукни в личку Transformator,
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» DELL 2007WFPb-черный экран.
  • ViewSonicVX220wm черный экран
  • BENQ FP91E черный экран
  • Моник Atec al181n. Черный экран
  • Samsung 173P черный экран (нет изображения)
  • Samsung 191t (GH19B) черный экран
