DELL 1901FP нет изображения
logmic
26-08-2016 12:54
Плата с мозгом: 6832134500-01 PTB-1345
Плата питания и инвертора: 683214800-02 PTB-1348
Матрица Samsung LTM1901E1-L05
Симптомы:
При включении лампы светятся, появляется картинка с выбранным автоматически видеовходом, потом она исчезает и экран остается темным. На кнопки реагирует, получается переключать видеовходы, вызвать меню.
Далее обнаружилось следующее: если из меню сбросить настройки цвета к настройкам по умолчанию, появляется изображение и монитор работает. После отключения монитора от сети (вилку из розетки) на время не более 15 минут и последующего включения монитор продолжает правильно работать. Отключение от сети на время более 15 минут приводит к необходимости сброса настроек цвета из меню для получения изображения.
Визуальный осмотр "потрохов" ничего необычного не дал. Напряжения и пульсации проверены - все в норме.
Уважаемые форумчане, подскажите куда копать?
Влад-Сумы
27-08-2016 14:20
logmic,попробуй память прошить.
logmic
13-10-2016 18:11
Проблема решена заменой микросхемы помледовательной памяти для хранения пользовательских настроек 24LC16B (обозначение на плате l308).
Выявленные особенности: при первом включении после замены микросхемы памяти не появилась заставка "Dell", подсветки не было и меню вызвать никак не получалось (реакции на кнопки не было);
после отключения/подключении шнура питания все заработало как положено.
Влад-Сумы
13-10-2016 18:14
logmic, если сделал монитор,тему отметь Решено.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» DELL 1901FP нет изображения
  • Монитор Dell E172FPT нет изображения
  • TFT Dell - проблема
  • DELL E196FPb
  • DELL E197FPF
  • Шим Dell E228WFP
