РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1211
Обычный маг,код известен на экране 10 - - - -
Но при нажатие клавиш Питания и AS ни чего не реагирует.Что на столе что и в машине одинаково себя ведёт.Есть одна странность,если к клемнику на разьёме +12v подключить второй + клемник акумулятора то подсветка сразу включается,без нажатия кнопки включения,да подсветка горит только в кнопке сети.
Похожая ситуация обсуждалось здесь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208305&highlight=cdr50 ...
Там советовали типа...
| dm322 писал: | удерживай as и включи зажигание
(проверить можно даже на столе) |
Причём тут зажигание? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
при том, что надо вначале удержать кнопку, потом подать питание.
Добавлено 01-11-2009 16:41
CDR 500 (VDO)
Особенность магнитолы: Она не имеет своего дисплея.
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится. |
jurij+ Гость 81.198.*.*
| Цитата: | Обычный маг,код известен на экране 10 - - - -
Но при нажатие клавиш Питания и AS ни чего не реагирует |
Что за лабуду пишешь?
Если на дисплее 10 - - - - , зачем жать- ? |
tiraf Участник Сообщения: 325
Прошу прощения, что не в тему, но я хотел бы узнать каким прогером читают проц.
Поиском пользовался, но тщетно, не нашел сайта где можно получить более толковую информацию по данному вопросу. Может у кого есть инфо или (ссылка), как собрать прогроматор самому. |
Komi Участник Сообщения: 1306
| tiraf писал: | | Прошу прощения, что не в тему, но я хотел бы узнать каким прогером читают проц. |
Омегой или этим |
Komi, спасибо, прочитал всё, но и там тоже нет принципиальной схемы прогроматора, а мне хотелось-бы собрать его самому. |
| Серж66 писал: | | на дисплее высветится "10 -- -- -- --". |
А это для кого писал я...| РАФАЕЛЬ писал: | | на экране 10 - - - - |
| jurij+ писал: | | Если на дисплее 10 - - - - , зачем жать |
Я же говорю что ...| РАФАЕЛЬ писал: | | подсветка сразу включается,без нажатия кнопки включения,да подсветка горит только в кнопке сети. | На самой клавиатуре подсветки нет.Светодиоды в самой клаве в порядке,при отдельном питание клаве на столе подсветка включаеться.
Не включить не выключить,ни набрать код.Ничего нет управление не реагирует ни на какие команды. |
так нифига не понятно? если есть 10---- то ты входишь через кнопку AS, сразу после включения в магнитоле не появится 10----, а будет safe
Ты задал вопрос
Тебе и отписал выше.
Или ты не можешь правильно поставить вопрос, или мы не можем понять что ты хо. |
| Серж66 писал: | | Или ты не можешь правильно поставить вопрос, или мы не можем понять что ты хо. |
Хорошо .Попробую ещё раз объяснить.Как только подключаешь маг к разъёму загораеться подсветка ( только в клавише питания)на клаве подсветки нет, и на экране появляеться 10 - - - - это значит что маг готов для вода кода. ( учтите что на экране надпись появляеться без нажатия питания и AS) После этого нажимай что хочешь,ни какой реакции ни на клаве ни даже на отключение кнопкой сеть.
На столе тоже самое клава мертва.Нашел две темы в инете с похожим дефектом,одну я указал здесь и там и там пишут что...
| pavel-pervomaysk писал: | | пока не включили зажигание клава мертвой была |
Вот и думаю причём тут зажигание,(что какойто сигнал поступает например скажем SDA и SDL )благодоря которому клава оживает или это бред.Если это бред то потсобите схемкой ,начну копать глубже. |
Spotted Участник Сообщения: 286
Ищи неисправность  |
а не залипла оборванная резинка на клаве |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
| РАФАЕЛЬ писал: | | Вот и думаю причём тут зажигание,(что какойто сигнал поступает например скажем SDA и SDL )благодоря которому клава оживает или это бред.Если это бред то потсобите схемкой ,начну копать глубже. |
Просто при включении зажигания подается еще одно напряжение , без которого код не введеш. |
| pavel-pervomaysk писал: | | подается еще одно напряжение , без которого код не введеш. |
На какой контакт? Так как я уже запарился,хозян магнитолы говорит что только сменили акумулятор.До этого он работал как надо.
Провода +12 ,акум,и подсветка это ясно.На что ещё подать питание? Так как SDA, SCL, MRQ, TEL, не в подозрение.Остоёться разъёмы D1, SCV, SWC. Контакт D1 помоему тоже связан с джойстиком на руле как и TEL.Если SWC значит steering wheel control . Тогда какую функцию играет SCV
wenderer Предупреждений: 1 Сообщения: 817
| РАФАЕЛЬ писал: |
На какой контакт? |
Контакт возле которого нарисован аккумулятор постоянно находится под напряжением . На контакт , обозначенный на картинке +12V напряжение подаётся только если перевести замок зажигания из положения в котором вытаскивается ключ в положение 2 . Это и называется "включить зажигание" .
Если аппарат сам , без нажатия AS выходит на 10 - - - - , то это равнозначно тому , что эта кнопка закорочена . Проверь эту цепь .
Добавлено 01-11-2009 22:27
Остальные контакты не трогай , не нужны они для ввода кода . ( минус не в счет ) |
Больше верь хозяину
Со временем любая машина становится ОПЕЛЕМ
Фсе стандартно!!!! |
