Andрюха Новичок Сообщения: 28
Здравствуйте , кондиционер Dekker 9 не реагирует на пульт д/у. При выключении конд. из сети и повторном включении ,переходит в рабочий режим (охлаждение).При ручном выключении под панелью ,с пульта включается опять в тот же режим , на остальные команды не реагирует.
Подскажите в чем может быть причина. |
Olmer79 Участник Сообщения: 111
Попробуйте заменить фотоприемник, посмотреть цепь от его сигнального вывода до вывода контроллера, посмотреть напряжение питания приемника и контроллера. |
Постоял ночь выключеным из сети , утром включил ,поклацал пультом все работает .через несколько секунд снова перестал реагировать. |
evgeni Гость 194.67.*.*
Andрюха, может быть батарейки поменять? Извини, если вопрос обидный! |
нет , батарейки менял . не в них проблема . и пульт другой брал. |
serkpi Новичок Сообщения: 15
Andрюха, прислушайся к совету Olmer79. |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
Если я правильно понял,| Andрюха писал: | | При ручном выключении под панелью ,с пульта включается опять в тот же режим | - одна команда (включение) выполняется с пульта всегда?
Если так, нужно прверить источник питания, который может неправильно работать при подключении нагрузок, из-за некачественных емкостей. |
kinematik Гость 94.178.*.*
у меня такое было с12м.На центральной плате поменял smd тр-тр в цепи выхода импульса с фото приёмника.Перестало морочить голову и всё пошло. |
спасибо всем , все зароботало само сабой , проработал месяц ,а теперь горят все индикаторы , но работает все как надо . что это может быть??? |
plc Новичок Сообщения: 4
