DEH-2820MP Как добавить AUX вход?
Eragon
Гость 94.137.*.*
08-12-2009 18:22
Переделал тему.
А можно как то добавить вход AUX (линейный НЧ) в этой автомагнитоле?
Поскольку CD-блок убран, есть идея подавать нч-сигнал как бы за место сигналов cd-блока... только вот как переходить в режим "CD", сейча она работает только в режиме "радио"... Или это вообще невозможно?
Eragon
Гость 94.137.*.*
08-12-2009 20:13
Сокен
08-12-2009 22:12
Линейный выход для внешнего усилка - и всего то.
YurkiyJ
10-12-2009 11:53
Я лет раньше делал так: брал любой коммутатор, какой был под рукой, и ставил его в разрыв сигнала НЧ, а управление коммутатором выводил отдельной кнопочкой.
Вместо сигнала CD не получится сделать, процессор не даст команду на переключение входа.
Eragon
Гость 109.120.*.*
12-12-2009 18:23
YurkiyJ, Коммутатор это релюшка?? Если да, то на ней мне кажется очень и без того слабый сигнал, еще сельней ослабеет и будет потеря в вых. моще... + помехи от катушки реле...
YurkiyJ
14-12-2009 09:21
Коммутатор - это микросхема, имеющая несколько входов и, в зависимости от управляющих команд, переключающая эти входы.
Например LA7222
Eragon
Гость 109.120.*.*
16-12-2009 17:08
YurkiyJ, А какие потери будут на этой микросхеме?
YurkiyJ
16-12-2009 20:53
Eragon, а даташит посмотреть не судьба?
Потерь не должно быть, коэф. усиления у нее равен 1
Eragon
Гость 109.120.*.*
18-12-2009 16:27
YurkiyJ, Собрал, .Все работает только на серденей и максимальной громкости стоит треск как будто генератор на 2 ГЕРЦА работает.. как это устранит? Какое-то самовозбуждение идет... помогите пжл.
Хасик
18-12-2009 17:36
Там через меню можно аукс активировать
Eragon
Гость 109.120.*.*
18-12-2009 17:58
Хасик, О_о как?? И к чему цеплть вход??
З,Ы, Предидущей пост актуален.
Хасик
18-12-2009 18:37
Поиском пользоваться слабо?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=175139&highlight=pione ... - тут все разжевано и с фотографиями
YurkiyJ
18-12-2009 18:40
Eragon, в сцылке, что я давал есть схема включения, что там не понятного?
В разрыв цепи выхода звука с тюнера ставишь коммутатор.
Это же даже мой 5-ти летний сын сделает.
Хасик, интересно ЧТО это даст? У этой модели нет гнезда для управления чейнджером.
Eragon
Гость 109.120.*.*
18-12-2009 19:58
YurkiyJ, Все собрал по схеме. В разрыв поставил. НО повторюсь: при повышении уровня громкость от среднего и выше появляется нискочастнотный треск порядка частотой 2-3 герца. На почти максималной громкости звук искажается (становится "высоким") а частота треска немного увеличивается... воть такая проблема...
jurij+
Гость 87.110.*.*
18-12-2009 20:12
Ограничить вх. сигнал.
Eragon
Гость 109.120.*.*
18-12-2009 20:17
jurij+, И выходная мощьность уподет с 45ват до 5-7 ват...(
pabel
18-12-2009 21:33
И в какую формулу ты подставляешь словосочетание
и у тебя получается мощность
5-7 ват...(
Eragon
Гость 109.120.*.*
18-12-2009 21:47
pabel, Я пробывал понижать входно сигнал (резистором) на выходе (уже после УНЧ) мак сгромкость состовляет 2-7вата (на слух, по отношеню какая была безэтой микросхемы ,45вт)
pabel
18-12-2009 22:17
Сфотографировать ,у тебя есть возможность то,что ты насобирал.?
Один из главных моментов это -правильное подключение минуса питания этой ,тобой собранной схемы,чтобы она не возбуждалась.
Eragon
Гость 109.120.*.*
19-12-2009 13:29
Вообщем толи сопротвлени не согласовано, толи эти хемли я хз... толи маркуха отстой... Вообщем поставил я туду механическую реле 4-х контактную. Все собрал. Работает идеально (тфу- тфу-тфу) . Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» DEH-2820MP Как добавить AUX вход?
  • Автомагнитола KENWOOD DPX - 510 как добавить AUX вход?
  • Alpine CDA-9831R, добавить дежурное питание
  • first cr-4004 лин. вход
  • elenberg mx-341 линейный вход
  • Автомагнитола Blaupunkt RD4 N2 MP3, AUX-вход
