Проблемы с DECT-телефонами Panasonic KX-TCD725 и Orion OD-11
Список форумов» Телефоны
orrio
Друзья, не подскажете ли по таким вопросам.
1. В Панасонике вдруг собеседники перестали слышать друг друга. При этом, на дисплее информация отображается, входящий звонок слышен, при снятии трубки гудок готовности станции в наушнике отсутствует,
Раньше нажимаешь на кнопку спикерфона - под ней загорается и горит красная лампочка. А теперь лампочка загорается при нажатии на мгновение - и тухнет. Соответственно, в спикерфоне тоже нет звука.
Исходящий звонок не выполняется (номер не набирается), а при входящем звонке можно снять трубку, но собеседники не слышат друг друга.
Сброс трубки и базы в исходное состояние пробовал. Можно ли еще что-то попробовать, кроме как сдавать на ремонт в СЦ?
2. В Орионе, после долгого лежания (не пользовались) почему-то перестали отображаться часть сегментов на диплее (в главной строке, где показывается набираемый номер, название пунктов меню...). Тоже только в СЦ, профессионалам? Или что-то стоит попробовать?
Спасибо.
tritel
31-07-2013 00:13
Надо ремонтировать
alexmytsyk
03-08-2013 23:50
orrio писал:
Лето не очень наверно, влажность, и шлейф поехал от платы , попробуй востоновить, как ? куча тем, один из вариантов через полоску бумаги паяльником нарисовть по нему ровную линию, но с умом не перегрев.
Добавлено 04-08-2013 01:53
получится если наклей самоклеющею алюминиевую фольгу поверху
Список форумов» Телефоны» Проблемы с DECT-телефонами Panasonic KX-TCD725 и Orion OD-11
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • DECT Panasonic KX-TCA 150 - проблемы с ЖКИ.
  • Проблемы с включением DECT Panasonic kx-tcd715
  • LG - 7182 dect утонул, проблемы с питанием
  • PANASONIK RX-TCD725 не работает индикатор
  • Dect Panasonic KX-TG6521
