Проблемы с включением DECT Panasonic kx-tcd715
Список форумов» Телефоны
Kovrov
18-01-2006 12:35
проблема с включением трубки KX-A115
после пролития соком на трубу были предприянты меры очистки
печатной платы и вообще всех деталей трубки
после чего труба перестала включаться вернее по непонятным причинам пару раз она всетаки включилась
связь с базой пропала возможно покилилась регистрация
при нажатии кнопки инт спикер фон итд труба издает 3 бипа
но пока беспокоит именно момент включения
теперь по фактам...
(согласно мануалу который удалось нарыть)
при нажатии кнопки on/off наблюдается прерывистая модуляция шим
(прерывистая по скольку в режиме офф) частота импульсов пачки соответствует 120-160 кгц
напряжения питания 2,56 в, напряжение на катоде д16 =2,2 в
после нажатия он-офф начинаются в сплески на катоде до 2,6-2,9в
пару раз от погоды на марсе трубка включилась
шим частота норма,напряжение на катоде д16 = 3,69в
напряжение питания проца и остального (коллектор Т6= 2,68в)
посему вроде как PWM в норме???
пока более ничего не нарыл
может кто встречал подобное???
1Dimon1
18-01-2006 12:53
Кварц пускается?
rodnov
18-01-2006 14:19
Может помочь - когда потеплее станет голливудская улыбка - вроде земляки - пишите в мыло если интересно. Проблем особых быть не должно. Но обычно приходится поднимать процессор и FLASH здоровую. Под ними часто образуются пятна окисления.
Kovrov
18-01-2006 15:47
кварц пускается!!!!
может поробывать из вне дать 2,65 в на проц?
1Dimon1
18-01-2006 16:01
Если кварц пускается - уже хорошо (по крайней мере часть проца жива голливудская улыбка ), проверял обмен данными с флешкой? И еще не совсем понятно это
Kovrov писал:
, в режиме ОФФ (трубка выключена) в этом месте должно быть постоянное напряжение приблизительно равное бат. В режиме ОН там постоянно должны быть импульсы с указанной частотой. Проверте есть ли иипульсы запуска на транзисторе.
Kovrov
18-01-2006 16:27
вот вот!!!
случайно удалось запустить трубку
и что самое интересное выключаю и тут же включаю все нормально включается
отслеживаю тему и оказывается...
что в режиме офф как только кратковременно нажмешь кнопку он-офф шим работает без дерганий
как надо 160 кгц и через пару сек модуляция исчезает (тел выключен)
подольше подждешь около минуту пытаешься включить и начинается пляска
картинка такая 10-15 мс есть модуляция 20-30 мс нет модуляции (как плавает) и цикл повторяется бесконечно
я вот это и назвал прерывистой
теперь я понимаю что таок не должно быть
проверить данный с флешкой?
флешка паралельная или квадрат Ц?
1Dimon1
18-01-2006 17:04
флешка это IC3, а вообще проверь для начала большой линзой пайку проца и флешки, пропаять, промыть (полностью от остатков флюса - если есть возможность в уз), просушить.
Sasha313
19-01-2006 00:05
кх-тсd7хх мои действия (выше изложенное не читал не обижайтесь если что не так)
определяем неисправность регистрация другой трубы или эту трубу на другую базу не забываем про *7000
пропайка процессора и микросхемы памяти подключаю кабель и запускаю сброс пин ,сброс регистраций и если не лень то прошиваю там надо несколько раз на (Esc) нажимать. после процедура регистрации обычно этого достаточно
_______________________________________________________________________________-
если труба моченая (мое мнение) надо поднимать проц и чистить а лучше почистить все флюкс-оффом ест-но под мелкоскопом (в аонах я вообще все элементы поднимаю в панасах этого обычно не требуется) после хорошо погреть воздухом должно помочь
Kovrov
19-01-2006 07:40
расскажи подробней про кабель? гдето в мануале было написано про линк с компом через лпт
случайно не то?
насчет промывки сегодня попробую ванну с изопропилов спиртом на полчасика с пузырьками :-)
потом под воздух...
Sasha313
19-01-2006 09:36
Кабель действительно ЛПТ но схемки нет ребята года три назад собирали я не участвовал
Kovrov
19-01-2006 10:31
промыл высушил -
заработало - вроде пока 2 часа полет нормальный
регистрация не покилилась все ок
но!!!
пропала зарядка - во дела - продолжаю рыть...
обвязка чаргера т7,т8, д21,д8 норма.
тестром садился на аккумуляторы зекал напряжение
наблюдался такой эффект
цикл: 600-800мс - скачек напряжения (заряд?) -600-800мс проверка...
поэтому вроде алгоритм заряда работает ...
Sasha313
19-01-2006 11:44
А потребление какое после воды часто завышенное потребление потому и не заряжает тут скорее всего РФ хавает
___________________
зарядку то индицирует или нет
Kovrov
19-01-2006 13:32
да детектор заряда работает
щя нагрузил 2 аб емкостью 1500 ма-ч
с целью разрядить нафиг
вообщем разрядил до 0,9в-элемент
ж---
вставил в трубу наблюдаю сигнал на (тп4)
сначала шля коротенькие импульсы длительностью 4-6мс с периодом 3 сек гдето через 30 сек
длительность увеличивалась
сейчас интервалы такие 0,9с - лог0 2,5 сек лог 1
понаблюдаю что будет через пару 3ку часов
Kovrov
19-01-2006 20:16
Sasha313 писал:
да ты скорее всего прав!!
потребление более 240 мА
и что теперь делать? под пресс?
rodnov
19-01-2006 22:18
Лучше конечно феном - пресс не так тонко сработает голливудская улыбка . Снимаете индикатор и защелку разъема на всякий случай. Дуете феном в маленькую крышку пока не зашевелится припой. Потом ее аккуратно поддеть и поднять строго вверх. Потом тоже самое со второй крышкой. А там уже по настроению... помираю со смеху!
Sasha313
20-01-2006 09:09
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Kovrov
20-01-2006 10:14
да отпаял р404 (1ом) зарядка пошла...
ток потребления от 3 до 20 ма
а что разве у РФ части нету спящего режима
например при режиме зарядка? че он жрет то 180 ма?
я тока одного понять не могу как туда вода то попала?
там вроде все герметично...
или через VIA отвверстия?
rodnov
20-01-2006 10:58
Не только через отверстия. Еще чей то воспаленный мозг оставил великолепнейшие щелочки по углам крышек жестяного экрана. Обычно все дерьмо начинается с них. Ну и отверстия тоже помогают - деньжат накрысить помираю со смеху!
Kovrov
20-01-2006 11:22
понятно!!
а сколько должен быть ток в нормальной трубе?
интересуют режимы
заряд
ожидание вызова,
выключено
разговор?
в мануале написано что типа после 10 сек после включения должно быть 120 ма
не многовато ли для ожидания?
ElectroNick2
20-01-2006 12:53
скорее не "после" 10 сек, а "в течение". Не забывайте про подсветку, про работу передатчика при регистрации трубы после включения (если вы именно это имеете в виду). В итоге после регистрации и гашения подсветки потребление близко к нулю. Если добьётесь этого, то потребление в остальных режимах не столь важно (конечно если при этом труба будет работать как надо)
Kovrov
20-01-2006 15:52
да это я уже понял
вообщем поднял железные крышки вымыл- вычистил
после этого действительно потребление стало (с выключенной подсветкой) около 1 ма
собрал обратно - теперь ловит только без антены с антеной даже не регестрирует
ПРЯМ ЗЛОЙ РОК какой то над этим телефоном
rodnov
20-01-2006 16:33
Ты когда крышки снимал - никакие кондеры мелкие вмести с ними не снял по случаю голливудская улыбка Я писал, помнится, "строго вверх" это не просто так - ты не первый помираю со смеху!
Kovrov
20-01-2006 16:50
строго то строго это я сделал
правда там транзистор отвалился от дикой температуры ибо грел 85 вт паяльником
дома ничего другово не было
но его (транзистор) поставил обратно !
единственное что на ум приходит
это возникновение паразитной емкости
из за того что железные крышки припаял только в 2х точках а не по периметру....
может из за этого?
rodnov
20-01-2006 22:32
работать будет даже без крышек! Главное чтоб все кондеры остались - их там по краям есть несколько штук - слетают вместе с крышками.
Kovrov
21-01-2006 10:38
ты знаешь пропаял верхнюю крышку полностью и все заработало
жду когда подсядут АБ
а по сему все ок
и все большое спаибо
тема закрыта
Список форумов» Телефоны» Проблемы с включением DECT Panasonic kx-tcd715
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • DECT Panasonic KX-TCA 150 - проблемы с ЖКИ.
  • Проблемы с DECT-телефонами Panasonic KX-TCD725 и Orion OD-11
  • Panasonic KX-TCD715 RU плохая слышимость
  • Panasonic KX-TCD715/735 опознать мелкосхему IC14 в базе
  • LG - 7182 dect утонул, проблемы с питанием
