DECT не набирает цифру, где копать?
Список форумов» Телефоны
Sirob
07-05-2011 18:06
Доброго дня всем. Вопрос такой. Panasonic KX-TCD700. Набираю на трубке номер, нажатие кнопок DTMF сопровождается, на дисплее цифры отображаются, а с базы в линию не уходит "4". Остальные цифры уходят нормально. Привязываю трубу к другой базе (KX-TCD205) - все набирает без проблем. Кто знает, в каком направлении рыть базу?
Спасибо авансом.
smaw
07-05-2011 18:40
посмотреть осциллографом, есть ли DTMF сигнал в телеф. линии при нажатии кнопки "4". и измерить этот уровень.
kasfamily
07-05-2011 18:53
А в пульсе?
Sirob
07-05-2011 21:36
АТС пульс не поддерживает, а вот линия 48В. Придется осциллом глянуть. Похоже уровень великоват. Схему качнул - попробую разобраться
Sirob
08-05-2011 19:49
Интересно. Когда параллельно в линию ставлю аппарат, при его поднятой трубе все набирает - значит уровень
macho2
09-05-2011 16:03
Какое напряжение линии при поднятии-поднятой трубке?
Список форумов» Телефоны» DECT не набирает цифру, где копать?
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TC1045rub базу можно починить Где копать
  • ORION OD-12, не набирает номер
  • Фаэтон 212 АОН не набирает номер
  • KX-TS2570UA набирает но не дозванивается
  • Диалог 2838, Некорректно набирает
