Траверса с головкой DD-30
Список форумов» DVD
Тайфун
02-09-2011 12:31
Есть траверса с головой DD-30( походу аналог HPD60 тонкая -слим.) деффект -не читает диски.Был сломан шлейф на шпиндель-мотор после снятия двигателя и перепайки шлейфа всё было установлено назад. Но теперь требуется регулировка по высоте и как я понимаю по наклону. на двигателе три болта ..два из котоых с пружинками.....отсель два вопроса...
1....каков алгоритм регулировки шпинделя
2....взаимозаменяемы ли головки DD-30 и HPD60
Александр439
02-09-2011 15:00
По обычному диску- толком не настроить. улыбка Называется так- сначала крутим гы-гы а потом думаем.
NO ®
Философ
02-09-2011 20:29
Тайфун, Что Москва просто не дается?
Настройка: гоняем бошку в центр, прикладываем диск, на глаз смотрим наклон поперек радиуса диска, засекаем высоту над линзой. Выгоняем в край подгоняем наклон и высоту. Проверяем чтение. Повторяем раз 5. гы-гы А че делать?
PS: Тайфун, КАК УСТРОИЛСЯ? ГДЕ?
YuriV
Архангелогородец
02-09-2011 20:35
Тайфун писал:
1. Эту геометрию надо было измерять штангельциркулем ДО снятия недовольство, огорчение
Если не было сделано-метод "проб и ошибок" рёв в три ручья
2. В изделиях BBK-да.
Добавлено 02-09-2011 21:52
no писал:
Олег, ну это круто! одобряю
За 5 попыток... Нет
NO ®
Философ
02-09-2011 21:34
YuriV, Юра, это примерное значение гы-гы Бывает сразу на глаз ставишь, бывает никогда даже и по RF в центре и по перефирии диска, так что б все типы дисков читал удовлетворительно.
Чаще попадаешь за полчаса попыток
Весь этот черезвычайный гемор в апофиозе прочувствовался на самцах с SOH-DT2, DH2, DSSB и подобных, мать их так, так и вот так тоже...Со штангелем не согласен, глаз надежнее, по крайней мере с моей близорукостью шок
YuriV
Архангелогородец
02-09-2011 21:50
no писал:
Согласен. Имело место быть такое злость
Только штангель проще и надежнее
Ну а если уже "поздняк метаться" - поможет вариант измерения напряжения на фокус-катушках, при наличии хотя бы чтения CD-DA подшучивать, дразнить
Методику долго рассказывать...кто в теме, тот сам подмигивание
NO ®
Философ
02-09-2011 21:59
YuriV, Безапеляционно: большая еб.ля - дело интимное, тут личный навык нужен. рёв в три ручья
Штангель нужно правильно пристроить с этим бывает основная проблемка....в силу криворукости глаза
leonni
02-09-2011 22:16
Тайфун, Я изначально делаю метку на винтах с пружинами и откручиваю их,считая обороты каждого винта ,как правило после обратной последовательности ,проблем нет улыбка
Тайфун
03-09-2011 16:43
бум дале иметь секс с сим аппаратом.....достал сцуко.....спасибо улыбка
Список форумов» DVD» Траверса с головкой DD-30
  • проблема с головкой DVD SilverCrest KH 6511
  • AIWA HTDV90 проблемма с лазерной головкой.
  • XORO 400 pro бьёт головкой линзы по диску
  • Panasinic DMR-ES15 Бьется головкой об двигатель
