Замена видеоголовки в камере DCR-TRV740E
SEEM
08-11-2007 14:45
Прошу помощь, так как делаю в первый раз.
получил оригинальную видео-головку в сборе с мотором, разобрал камеру, снял видео-головку, на которой и сверху, и снизу, стоят пластмаски с шариками, скорее всего для балансировки мотора и видео-головки, на новой "голове" этих
пластмасок нет.
Проблема с которой столкнулся: на ранее записанной этой камерой кассете, в записи иногда проскакивает изображение в кубиках, если делать запись в данный момент
(с новой "головой") записывает так
Интересует методика настройки, при установке новой видео-головки, у меня есть, к сожалению неполный service manual , только схема разборки-сборки.
Serg*
08-11-2007 15:02
Ты не плотно прижал крепление БВГ к механике,возможно раз.Переустанови ее,если нет,регулировка стойками.Но перед этим посмотри кристалы все наместе?Целосность шлейфа.Сам разьем и подогни в нем ланели.
mladshi
08-11-2007 17:28
SEEM, а полный сервис мануал тебе поможет?
SEEM
08-11-2007 17:36
mladshi, А Ты думаешь, что для особо тупых, там будет написано и показано что надо делать?
Serg*, вроде бы прижал плотно,кристалы на месте - проверил,со шлейфом проблем не должно быть, ("голова"-то новая), разъем подогнуть можно,только не думаю что в этом дело. Меня интересует возможно ли
что отсутствие пластмасс (наверное баланса) повлечет за собой плохую запись?
Wlad
08-11-2007 17:37
mladshi, ты сразу ему RM95 вышли или LANK, нафиг ему мануал без них ?
Добавлено 08.11.2007 16:40
SEEM, ты лучше фото новой и старой бошки выложи, что-то мне твое описание не нравится. Не было еще голов цифровых без балансировочных колец
mladshi
08-11-2007 20:49
SEEM, Wlad, виноват с TRV-238 перепутал голову в спешке
на счет LANK 950 метров и он у него голливудская улыбка
в создании темы виноват только я рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Wlad
09-11-2007 00:08
mladshi, а по поводу LANKa ты ничего не путаешь ? Он работает только со SPARK, который в свою очередь ставится только с дистрибутива и вроде как перестает работать при изменении конфигурации компа. сам LANK собран на PICe, который защищен от чтения. Так что только купить все и подарить. С эмулятором RM95 несколько проще, но это ройте в инете сами.
SEEM
09-11-2007 09:12
Wlad, тему пока не закрываю,даст mladshi, "голову", там посмотрим.
mladshi, эх вдарить бы тебе помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! , не получится друг все-таки голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
GOSHA
09-11-2007 11:04
полностью согласен с Wlad, голова от аналоговой восьмерки. В этом и проблема
mladshi
11-11-2007 17:57
Wlad, по поводу new lank-а нужен только шнурок и LANK и на комп ничего ставить не надо хотя USB разъем имеет
SEEM
12-11-2007 08:28
Всем спасибо, новая цифровая "голова" встала нормально - работает.
SEEM
12-11-2007 17:20
Встала да не совсем...
То, что снимает сейчас, воспроизводит без проблем, а то что
было снято на старой "голове", показывает тоже без проблем, но по звуку проходит фон,гудит ЗАРАЗА.
Wlad
12-11-2007 18:31
SEEM, обязательно нужно строить угол коммутации головок
SEEM
12-11-2007 18:40
Wlad, А об этом пожалуйста по подробней ...
Wlad
12-11-2007 18:52
SEEM, берешь мануал, часть где настройки, в одну руку, RM95 в другую, ставишь специальную кассету и строишь.
Добавлено 12.11.2007 17:53
Сколько пульт стоит не помню, а кассета для настройки угла коммутации - где-то баков 250.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Замена видеоголовки в камере DCR-TRV740E
  • Видеокамера SAMSUNG VP-D361 замена видеоголовки?
  • Замена матрицы в камере диаметром 7 мм
  • Замена шлейфа в камере Sony DCR-HC19e
  • SONY DCR-TRV740E (8мм) Механика.
  • Сервис мануал SONY DCR-TRV740E
