камера DCR-SR62E-нет изображения на мониторе, полосы
Владимир Валентинович
27-05-2009 21:30
Камера DCR-SR62E при включении на мониторе еле видно сквозь полосы помех(как при плохом сигнале на ТВ)почти отсутствует изображение, но при 2-х 3-х откр.закр.дисплея картинка встанавливается и все работает отлично. Первым что пришло в голову был шлейф LCD. Заменил, но дефект не ушел скажитевчем дело, неужели LCD?
андрей'KO
06-06-2009 12:50
Похоже что да. Такая же камера в ремонте, дефект проявляется как будто строки выбивает. В моем случае неисправен именно LCD.
посмотрел в профиль, нас разделяет всего-то 100 километров. улыбка
mladshi
06-06-2009 19:27
Владимир Валентинович, попробуйте почистить контакты нового шлейфа резинкой и промытьрастворителем 646, попробуйте подключить шлейф не собирая всю конструкцию LCD, по мимо лсд возможен сбой EVR прошивки с настройками лсд и остального недовольство, огорчение но будем надеятся на лучшее улыбка
10-06-2009 20:52
Спасибо за советы. Помаялся я с ней. В итоге заказал ЛСД, поставил, и дефект исчез. Соньки всегда удивляли меня своими неисправностями.
MikeF
16-11-2009 07:16
Принесли такую же камеру, шлейф всяко-разно покрутил, дефект не исчезает. Видимо, тоже дисплей. Он поставляется вместе с платой или как? Подскажите по какому партномеру заказывали.
андрей'KO
16-11-2009 08:35
P/N A1228393A
MikeF
16-11-2009 09:17
спасибо. это сам lcd?
Wlad
16-11-2009 14:14
Владимир Валентинович писал:
был аналогичный случай совсем недавно - дисплей... дурацкий дефект, тоже шлейф сначала поменял улыбка
MikeF
16-11-2009 16:16
у меня немного не так, горизонтальные разноцветные полосы, изображение угадать абсолютно невозможно, но рябь меняется при переключении режимов работы. Нормальным оно не стало как я не шевелил ни дисплей, ни шлейф.
Wlad
16-11-2009 18:30
MikeF, менять дисплей , дороговато немного
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» камера DCR-SR62E-нет изображения на мониторе, полосы
  • Камера minidv JVC GR-DV4000 полосы при воспроизведении
  • Sharp vl-sx80 вертикальные полосы в режиме камера
  • Камера JVC GR-D18 нет изображения на дисплее при PLAYе
  • SAMSUNG i85 нет изображения в режиме КАМЕРА
  • камера наблюдения SVC-S77V нет изображения.
