Помогите опознать DC-DC StepUp
hardlock
05-03-2018 21:18
Приветствую!
Приобрёл в Китае несколько плат для заряда 2S Li-Ion АКБ. В ходе экспериментов на одной сгорел StepUp) подал 12В вместо 5. Ну и всё равно хотел нарисовать схему, а теперь уж точно пришлось )))
Для начала фото платы (LM358 выпаян):
На обратной стороне только одна перемычка - J2
Ну и плата с подписанными элементами:
Срисовал схему:
Почти всё опознал, кроме самого главного DC-DC StepUp. Маркировка на нём была затёрта почти полностью, кроме последних символов. Угадывалось что-то вроде "??L516", буква - не точно, а 516 довольно хорошо было видно. В ходе экспериментов в микросхеме ШИМ быстро закончился волшебный дым - не выдержала 12В, хоть и стояло ограничение на БП 1,0А. По распиновке почти точно совпадает с MT3608 (SX1308, XR1151), кроме 6го вывода, который задаёт ток заряда (видимо). Поведение рабочей платы такое - При выходном токе до 0,5А напряжение на выходе не меняется и составляет 8,4В, при увеличении тока - напряжение падает плавно, вплоть до 4,5В. После впаивания MT3608 на место испарившейся микросхемы напряжение на выходе сохранилось 8,4В, а вот ток не ограничивается, что ожидаемо. LM358 на плате, только для показометра из светодиодов.
Помогите найти даташит на это чудо китайской инженерии.
  sch.gif  35,86 КБ  Скачано: 115 раз(а)
05-03-2018 23:59
hardlock писал:
"??L516"
Возможно, что-нибудь из этого списка (ALxxx):
SD6271
FP6291
LP6218S
SX1301
hardlock
06-03-2018 07:48
segor, как всегда в точку. Посмотрел даташиты на все - все подходят... Буду искать.
Огромное спасибо!!!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать DC-DC StepUp
  • помогите опознать smd sot 23
  • Помогите опознать DC/DC
  • Помогите опознать SMD 257
  • Помогите опознать ШИМ
  • Помогите опознать Z 24 8-L
