Опознать DC-DC преобразователь с маркировкой "OS"
Nobody
Nobody cares
10-10-2013 12:55
Совсем мелкая микра, стоит в GPS-трекере Автограф. Преобразует 5 вольт в 3.3 вольта для питания процессора.
Не могу понять тип корпуса. uDFN? TDFN? USP-6 ?
Размеры - 1.5 мм на 1 мм ориентировочно. На брюшке металлической пластины-радиатора нет.
Питание 5 вольт приходит на 3 и 5 ноги.(5 нога скорее всего сигнал Enable)
Земля - на 1 и 4 ногах
Выход на дроссель - 2
Обратная связь с дросселя - 6
Маркировка на микросхеме - OS
На картинке микросхема отмечена красной стрелочкой.
Ток нагрузки - приблизительно 100мА
Подскажите марку микры или хотя бы правильное название типа корпуса этой блохи. Спасибо.
10-10-2013 14:46
Nobody, посмотри TPS62237DRY - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62230.pdf
Nobody
Nobody cares
10-10-2013 15:58
2 MHz / 3 MHz Ultra Small Step Down Converter in 1x1.5 SON Package
В яблочко! Благодарю за потраченное время.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать DC-DC преобразователь с маркировкой "OS"
  • Опознать транзистор с маркировкой "АБ"
  • Помогите опознать элемент SOT23-5 "16B6"
  • "Умная зарядка" FK Technics IPC-1L ,опознать элеме
  • опознать элемент sot23-6 с надписью "5126G"
  • Кофемашина "Delonghi" ESAM4000.B опознать резистор
