gaba Новичок Сообщения: 20
Всем привет, досталась в таком виде,оптимист ,поэтому надеюсь ,что контроллер живой кое что нашел сам в остальном надеюсь на помощь..и так по порядку
1. ALAV_21( какой то полевик (см фото) ..,.не разобрался)
2. FAYR ( если не ошибаюсь это 2SC5344,???)
3. SALJ ( не нашел)
4. 2A (живой)
транзисторы под №1 из четырех три оказались "живыми" измерял китайским тестером (см фото), два "звонятся" одинаково,третий с шунт диодом ,четвертый "труп"
транзисторы под №2 все "убиты" (короткое,обрыв)
транзистор под №3 ( в обрыве) судя по тому,что на него с разъема питания идет шина, скорее всего какой то стабилизатор (один из элементов)
ну...вроде бы все ,что знал описал...остальное на фотках
общее фото платы
транзистор (на общем фото №1) китайским тестером "звонится" по разному (см след фото)
транзистор №2
транзистор №3
благодарю за любую помощь |
tersink Участник Сообщения: 776
судя по datasheet, он самый
спасибо !  |
AlexP Участник Сообщения: 1234
возможно,возможно...а как вы поняли что именно 2.2 V ? спасибо |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3659
| gaba писал: | | .а как вы поняли что именно 2.2 V ? |
gaba, следи за цветом....
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6345
| gaba писал: | | к подобной базе данных не все смертные имеют доступ ? |
Открою страшную тайну... нет никакой "базы данных"!
Её просто не существует, а есть только многолетний опыт, умение пользоваться поиском, ну и некоторые личные наработки в попытке создать эту базу.  |
| Доктор писал: | | gaba писал: | | к подобной базе данных не все смертные имеют доступ ? |
Ок,спсб...я понял |
| gaba писал: | | я так понимаю,к подобной базе данных не все смертные имеют доступ ? раз только скрины вместо ссылок... |
Ссылку на даташит серии S-1206 тебе, ещё тремя постами выше, дал AlexP,.
Просто, документ читать надо до конца, а не картинки разглядывать.  |
| segor писал: | | gaba писал: | | я так понимаю,к подобной базе данных не все смертные имеют доступ ? раз только скрины вместо ссылок... |
Ссылку на даташит серии S-1206, тебе, ещё тремя постами выше, AlexP, дал.
потому и предыдущий пост удалил )) привык,что в конце кроме температурных и эл графиков ничего существенного не бывает..вот и не листал до конца )
еще один нубовский вопрос..как он вышел именно на этот стабилизатор..поисковик ( ни гугл и не яндекс) выдавал все ,Что угодно но только не его |
| gaba писал: | | еще один нубовский вопрос..как он вышел именно на этот стабилизатор..поисковик ( ни гугл и не яндекс) выдавал все ,Что угодно но только не его |
| Доктор писал: | | есть только многолетний опыт, умение пользоваться поиском, ну и некоторые личные наработки |
| gaba писал: | еще один нубовский вопрос..как он вышел именно на этот стабилизатор..поисковик ( ни гугл и не яндекс) выдавал все ,Что угодно но только не его
И опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг.
Добавлено 17.08.2016 18:42
| Доктор писал: | | есть только многолетний опыт, умение пользоваться поиском, ну и некоторые личные наработки в попытке создать эту базу. |
Эхо...  |
