Помогите опознать элемент Сигма DC 18-50/2,8EX macro
Тим59
02-07-2012 22:32
Уважаемые, помогите опознать элемент на фото обведен маркировка 68Р ножек 5,
Благодарю
HotSummer
02-07-2012 23:59
CMOS Voltage Detector XC6101~XC6107, XC6111~XC6117
Тим59
04-07-2012 11:41
все пересмотрел, ни одинне подходит под данный код
HotSummer
04-07-2012 13:38
Сначала посмотрите как пятиножка обвязана, затем маркировку разберите по указанной пдф-ке. Там мудрено, но есть и вариант 68P
Maxbin
04-07-2012 17:45
Тим59, а может это сборка зенеров на 6.8в? Вторя нога на земле?
Тим59
04-07-2012 21:01
Maxbin, Может и сборка, она расколота, объектив после падения так что не прозвонить везде обрыв злость
HotSummer
05-07-2012 00:29
А вы нарисуйте, как другие детали вокруг неё завязаны. Это может прояснить какую роль эта деталька там выполняет. Если это сборка защитных стабилитронов, то дорожки от этой детали (соответственно спецификации) потянутся к входным контактам объектива.
Алексей Б.
06-07-2012 14:29
найдите в "мусоре" плату от Sigma 24-70 2.8 и снимите нужную деталь.
эти платы обычно с проблемой диафрагмы err99, думаю нужная вам детать будет жива.
Тим59
06-07-2012 16:23
Если-бы была так бы и поступил улыбка
Тим59
29-07-2012 11:46
Maxbin,
На сборку диодов не похожа по прозвонке
SVR_JT
14-10-2012 16:06
Тим59, Как ведёт себя объектив?
У меня такая же плата с миганием АF/МF при включение переключателя в режим АF, в положение МF мигание меняется на MF как и положено. До меня уже лазили несколько человек, по следам видна пайка LB6849, это вроде драйвер, но его не найти недовольство, огорчение
Тим59
15-10-2012 17:27
SVR_JT,
Пишет ошибку 01 и все
Vikt(or)
Имхозавр
16-10-2012 12:32
Проверил на таком же объективе, это именно сборка стабилитронов! Защищает контакты байонета с номерами 5, 6 и 7. На этих контактах как раз цифровая шина.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Помогите опознать элемент Сигма DC 18-50/2,8EX macro
  • sigma apo macro 180mm /2.8 мануальный. Помогите расковырять.
  • Помогите опознать элемент
  • Помогите опознать элемент.
  • Canon 100/2,8 macro USM может у кого есть в ремонте помогите
