Плата DBM01 номиналы резисторов ГК на столе
UT5YG
20-02-2017 09:42
Honeywell Domiprojekt плата DBM01 и DBM01A.
Испытывал на котле где обмотки клапана имеют сопротивление 1,6 кОм и 2,8 кОм.
При обвязке платы на столе, какие номиналы резисторов применять на газовом клапане, где-то были рекомендации 1,6 кОм и 2,8 кОм.
Я подключаю лампочки 220v 15W и на клапан и на модулятор, но не знаю можно ли так?
И еще, какие значения напряжений должны быть на этих нагрузках?
У меня в наличии две платы, DBM01 и DBM01A.
На DBM01, на лампочке модулятора 83v, а на клапане 100v, котел работает, но кажется горение сильно "шумно".
На плате DBM01A, на модулятора 33v, а на клапане 32v, и с ней котел тоже работает, но иногда за первый цикл розжига газовый клапан не открывается, открывается за вторым циклом. Получается, что маловато напряжения для открытия ГК. Но так котел работал у человека 2 года.
Горение тихое, не "шумное".
Прошу подсказать какие же реальные значения напряжений
при измерении на самом ГК, у меня нет клапана, поэтому задаю такой вопрос, хотелось бы знать.
И еще как определить работоспособность модулятора?
Очень прошу помощи, а то отдаю плату человеку, а не знаю где истина.дед
anatol22
20-02-2017 11:26
Резисторами надо иммитировать. Клапаны разные бывают .
На модулирующем бывает 20В.
Первая цифра - при включении.
lavrishin
20-02-2017 14:04
UT5YG,
Фёдор Иванович, а как на счёт того чтобы посмотреть здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179#1436547 ?
Хотя, я чаще всего применяю лампочки чтобы видеть модуляцию воочию...
UT5YG
23-02-2017 12:17
Саша, спасибо Тебе за объемную информацию Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата DBM01 номиналы резисторов ГК на столе
  • Плата розжига Honeywell S4565 Определить номиналы резисторов
  • Плата Honeywell DBM01.1
  • Плата DBM01 после грозы
  • определение элемента плата DBM01
  • Плата DBM01 определить элемент.
