INT1 Участник Сообщения: 432
После простоя в выключенном состоянии, при включении выдает ошибку Err 7- превышение напряжения DC. Питане в норме, на той же шине висит еще 5шт. таких-же. Двигатель не включался, т.е. поднять DC он не мог. После прогрева(?) 15-30 мин. и перезагрузки работет нормально. Завтра заберу "на яму", поскольку оборудование в будние дни постоянно в работе. В сети про "данфоссовскую особую" читал, фигня это. Частотник стоит в шкафу с кондиционером, чисто там все, движек не "течет". Есть мысли кое что проверить, но может это типовуха, и кто то сталкивался? Поменять можно конечно, но там PROFIBUS, данная серия уже снята с производства, а продавцы толком не могут объяснить, что продают  |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4047
Такое, типично для многих приводов. Как правило, утечка в делителе измерителя в звене DC. По крайней мере, с этого нужно начинать... |
mihanikus45rus Участник Сообщения: 57
На трех серво преобразователях разных моделей сталкивался с повышенным и пониженным- там в цепи делителей стабилитрон стоит, один или два. Или в обрыве, или замкнут. Обычно возле igbt стоит. |
ОК, спасибо, с нее и собирался начинать. Еще по непроверенным данным выскакивала ошибка 37, а это внутренняя ошибка инвертора. Может еще электролиты на ESR проверю по питанию управления, если они там есть. Собираюсь какраз за ним ехать, дома только возможности включить/проверить не будет, 3ф нет. |
трансформатор 220\380 в помощь. Или какой другой "сколхоженный" автотрансформатором. Для проверить, три фазы не обязательно.
Если уж припирает, по на лестничном щитке накинуться можно, если соседи адекватные.
o_l_e_g, частный дом , думал провести три фазы, но они такие цены ломят, что передумал. Да и не занимаюсь я ремонтом такой техники, так, "приперло" . Нашел при вскрытии один электролитик 220х35В на силовой плате, оказался с кашеобразным налетом на голове. И ESR показал в районе 5 Ом. Скорей всего это он, потому что ошибка исчезала после некоторого простоя частотника под напряжением, симптомы похожие. Плата более менее чистая, помою подозрительные места для очистки совести, в понедельник поставлю, отпишусь.
Конденсатор, и наверное нижнее звено измерительной цепи.
Вобщем, повезло. Элемент сам себя показал, как бы,классика. Чего то вспомнилась табличка от Хоровиц-Хилл. Спасибо всем за участие.
