Daewwo KR2134-MT CM-908S ( опция геометрия)
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
джокер
20-12-2008 11:07
Состав : Проц VCT 3832A C4, 24С32WP, тюнерTMDG1-837, звукTDA8946J
Слетела память, поставил чистую, запустился. В сервиз зашёл,но не могу зайти в геометрию, нужно выставить размер по вертикали.В архиве один в один моя проблема, но она не решена, в поиске та же беда. И с пульта и с панели не могу войти в геометрию...Прошивку заливал с монитора , не помогло, хотя размер увеличился........
Пульт родной R44-C13...
Как быть?
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
20-12-2008 11:41
----нужен тогда сервисный пульт.Сервис мануал смотрел?
Добавлено 20/12/2008 10:45
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-cm-908s-service-info-68255. ...
джокер
20-12-2008 12:13
АНАТОЛИЙ О, Сервисного пульта нет.Ссылку которую ты дал, в поиске видел ...
Пульты подходят и R-40A10 и R-40A01, но с опцией геометрия та же проблема...
Спасибо АНАТОЛИЙ О,Буду искать сервисный пульт...
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
20-12-2008 12:27
Тогда выход один----правка на программаторе и выяснять где и в каких ячейках изменяется V и H(....).Дело неблагодарное или заказывать сервисный пульт.Может еще есть варианты.... ?
----и все?Или еще править коррекцию по горизонтали?
джокер
20-12-2008 12:45
АНАТОЛИЙ О, Только вертикаль, поиграться резюками в обвязке .кадровой ?Дело в том , что времени у меня мало, аппарат через пару часов заберут.(с района клиент)........Вверху и внизу по 2 см не растягивает.....
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
20-12-2008 12:56
.TDA8946J
----?Это--звук.
джокер
20-12-2008 12:59
АНАТОЛИЙ О, ......!!!!! Согласен! Тороплюсь....... улыбка Попутал....
Тему закрою, спасибо ещё раз!!!
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
20-12-2008 13:01
Легко устраняемая проблема.
----займет 10-15 минут.
max_tv
11-01-2009 21:35
Почитай по старым сервисам на дейвики-там где то описано-все регулируется МАКом2000.
Думаю тут тоже должно прокатить.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Daewwo KR2134-MT CM-908S ( опция геометрия)
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Daewoo CHASSIS : CM-908S сервис
  • TV LG 32LS3500 Chassis LD21C опция ServMode
  • TV THOMSON-21DC320KG как корректируется опция PKWS 32 32 32
  • LCD SUPRA STV-L-2222WD в сервисе опция диапазон настройки.
  • DAEWWO shasi CM-650 проц TDA12062PQ/N1F00 как войти в сервис
