Эльма Предупреждений: 1 Сообщения: 316
Состав : панель CLAA215FA0IM,майн SP208ESA-HK7050-V2.08-E,тюнер TNT931DFR1
Нет настройки, полоса настройки проходит весь диапазон. В режиме ручной настройки частота изменяется всего на плюс-минус 10 МГц от исходной частоты настройки .Частота при ручной настройке доходит до крайних значений (F плюс-минус 10 МГц) и зависает , дальше не идет. Может , нужно изменить , расширить диапазон настройки в сервисном режиме? В сервисном режиме не нашел такой опции. Там показана таблица :
Factory Menu
1. General Setting
2.ADC Adjust
3. Dekoder Adjust
4. EEprom Setting
5.TV Config
6.SPU 7050 Debug
7. System Info
8. Lib vesion
Ни в одной из этих опций не нашел функцию изменения значений крайних частот настроек. Может этой функции там нет.
Как понял из темы
http://monitor.net.ru/forum/supra-stv-lc1522wd-info-444605.html для этого ТВ можно поставить чистую память. |
И90 Участник Сообщения: 3000
Эльма, так поставь чистую еепром, проведи инициализацию и в путь. Не поможет, тогда тюнер и его обвязку смотреть. Пока ставлю на сам тюнер.
Да и ещё, попробуй зацепиться терминалом за шину иваси на VGA разъёме и посмотреть лог загрузки телевизора, иногда в нём можно узреть массу интересного... |
И90, чистая еепром не помогла. Ничего не изменилось В режиме ручной настройки частота должна меняться скажем от 50 МГц до 1 ГГц. Однако , она изменяется в пределах 10 МГц. Это наталкивает на мысль о неисправности в ПО. Замена еепром не дала результата. Не понятно!
Слабая надежда на тюнер, но придётся его поменять. Кто знает его аналог? У этого тюнера внутренний формирователь 33 вольт ( 9 -я нога на земле).Оригинала в продаже не нашел. |
Эльма, у transfomator вроде были родные на заказ, правда цена не кислая. А точно что у него внутренний формирователь опорных +33 вольта, у меня имеется противоположная информация, фото тюнера и самой мамки, с обеих сторон, прояснило бы ситуацию. Если всё таки всё упаковано в тюнер, то на подкид можно и обычный поставить, а формирователь снаружи подвесить.
Кстати там ещё флэшь с ПО должна быть, её не пробовал подёргать? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
И90, парни, есть же личка. Вы ей активнее пользуйтесь. Здесь по теме. |
Captain, Игорь, извиняюсь  |
И90, Вы правы, что этот тюнер с внешним 33V. При замене электролитов посадил плюху. Кроме этого по цепи 33V металлизация переходов с одной стороны печати на другую в двух местах была оборвана. |
И90, Поспешил закрыть тему. Возникла проблема. При каждом первичном включении в сеть ТВ уходит в диалог с вопросом:нужна-ли первичная инстоляция? Отрицательный ответ на этот вопрос ,а также в отрытом окне , запрет предложенных операций приводит к сканированию частоты настройки без нахождения каналов.После этого меню переходит на русский язык и ТВ работает нормально.Перевод ТВ в ДР и обратно первичный диалог отсутствует. Как убрать диалог при первичной подачи сети? |
| Эльма писал: | | Как убрать диалог при первичной подачи сети? |
| Эльма писал: | | 4. EEprom Setting |
нет разве инициализации заводских установок? |
Captain, После запайки чистой EEprom я проводил инициализацию.Повторная инициализация убрала начальный диалог с вопросом о необходимости первичной инициализации после подачи сети.Спасибо! Теперь тема окончательно закрыта. |
