термодатчик на холодильник DaewooFR-660 NT-какие характерис
Holod77
11-01-2009 19:32
Похоже неисправен термодатчик морозильной камеры холодильника
Daewoo FR-660 NT мультифрост- (у датчика холодильной камеры и датчика испарителя при комнатной темтературе сопротивление 12,5 кОм, у термодатчика морозильной камеры 2,5 кОм). Какие характеристики у этого датчика, какой можно поставить взамен или где взять датчик в Краснодаре?
Константин Александрович
12-01-2009 02:04
Датчик темп. воздуха в мороз. камере 2.5кОм это как раз нормально. А вот 12.5 при комнатной у датчика темп. испарителя не есть хорошо, при оттайке будет "вылетать" термоплавкий предохранитель, а аппарат "зависать" не выходя из режима оттайки. На старых DAEWOO сопротивление датчиков темп. испарителя и темп. воздуха в морозилке всегда одинаковое (если мне память не изменяет) улыбка
Holod77
12-01-2009 21:54
Плавкий предохранитель цел. когда к термодатчику морозильной камеры тупо последовательно добавил 10 кОм холодильник заработал, но некорректно, выключается по морозилке -9, включается -3 (приблизительно). Что делать? нужен практический совет.
К.Прутков
13-01-2009 11:05
12к5 - странное сопротивление при комнатной, но с учетом того, что таких два, возможен просто необычный вариант. Можно исследовать реальные потребности блока управления, подключив вместо подозрительного датчика соответствующие резисторы. И если действительно ему нужен на 12к, то попробовать перенести туда один из "живых", заблокировав лишний. Или подобрать на блоке параметры делителя, чтобы выйти на нужный режим по напряжению с более традиционными датчиками.
Holod77
26-01-2009 20:53
И все-таки какие характеристики исправных датчиков?
WARNING
27-01-2009 21:37
Holod77, как еще тема висит улыбка (проглядели следящие) тебя? Твой вопрос на интерес, или все- же с холодцом что-то не так, по постам не понятно поведение сего DAEWOO.
К.Прутков
28-01-2009 13:15
WARNING писал:
проглядели следящие
Да не проглядели, а просто был
Holod77 писал:
его дали, но что дальше делалось - не ясно...
Holod77
03-02-2009 18:12
Клиент не дает забирать холодильник. Сидеть с магазином сопротивлений у него полдня неохото.Пробывал заказывать датчик- не везут, аппарат корейский, возят только на калининградские.
[color=red][color=red]
К.Прутков писал:
[/color][/color]Вопрос-откуда в холодильнике лишние термодатчики? спрашиваю параметры нормальных(истправных) термодатчиков, чтобы поискать что-то подходящее.
К.Прутков
04-02-2009 01:04
Holod77 писал:
А не надо у него сидеть. Блок можно с собой забрать без холодильника...
Holod77 писал:
Такое бывает. Внизу пример.
Holod77 писал:
Возможно, что их никто не знает, поэтому и нужно исследовать. Если сам не можешь, разберусь и отчитаюсь когда ко мне подойдет подобный (правда, не знаю сколько ждать придется улыбка ).
Holod77
04-02-2009 20:56
На задней стенке есть схема. термодатчиков всего 3. 1-датчик температуры морозильной камеры, 2- датчик температуры испарителя, 3-датчик температуры холодильного отделения -где лишний?
блок я вытащю, а будет ли он работать корректно без дисплея? Дисплей в двери.а поумничать и я могу. не знаете парметров, так и скажите.
К.Прутков
05-02-2009 01:08
Holod77 писал:
где лишний?
3-й и 2-й, скорее всего, исключить не получится, а вот с 1-м можно поэкспериментировать, но правильнее будет
К.Прутков писал:
Что касается
Holod77 писал:
думаю, не будет, но дисплей тоже можно снять. При отсутствии тех. документации, это приходится делать, если клиент готов оплачивать...
Добавлено 05-02-2009 01:21
А вот еще вариант: снимаем параметры с 1-го на другом холодильнике, а затем персчитываем делитель на блоке для датчика с другими характеристиками (подразумевается, что все три датчика были изначально одинаковыми).
WARNING
05-02-2009 20:24
Holod77,повторю свой вопрос - НА ЧТО жалоба (в холодильнике)? Дам параметры сенсоров в случае ответа. К.Прутков, перестань писать бредятину о своих экспериментах,о ЛИШНИХ датчиках.,(живьем его - аппарат, видел?) и при чем здесь Мерлоневские бюллетени,в DAEWOO они не катят СОВСЕМ.
К.Прутков
06-02-2009 00:50
WARNING писал:
Скорее всего не видел (во всяком случе вспомнить не смог), но не согласен с тем, что его ремонт без параметров датчиков невозможен, А мерлониевский приведен как первый попавшийся, лишь для размышлений, а не как рекомендация для буквального применения здесь. Вопрос ведь был
Holod77 писал:
задан, как я понял, в общем смысле.
Holod77
06-02-2009 22:25
Сначала стал вентилятор конденсатора, затем испарителя, потом х-к перестал вообще пускаться и загорался весь дисплей. в режиме теста(нажатие кнопки на плате)- все срабатывало. у датчика холодильной камеры и датчика испарителя при комнатной темтературе сопротивление 12,5 кОм, у термодатчика морозильной камеры 2,5 кОм,когда к термодатчику морозильной камеры тупо последовательно добавил 10 кОм холодильник заработал, но некорректно, выключается по морозилке -9, включается -3 (приблизительно). Что делать? нужен практический совет.
МБ
10-02-2009 22:13
Померяй напряжения на модуле-не плывут? улыбка
Holod77
11-02-2009 20:06
Все, тема закрыта, разборки нас спасут улыбка .
WARNING
12-02-2009 21:35
Holod77, полил воды в решето...Что менял с помощью разборки,одному богу известно? Поднял просмотры в теме - и В КУСТЫ злость Закрыл тему не по правилам,а искренне хотелось разобраться в ситуации...ШАЙТАН тебе Holod77, - судья.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» термодатчик на холодильник DaewooFR-660 NT-какие характерис
  • Холодильник Электролюкс ER9098BSAN и термодатчик RANCO K57
  • Холодильник DAEWOO RN-273NPW термодатчик холодильного отдела
  • Холодильник BOSCH KGE2615/01 какие номиналы конденсаторов ?
  • холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 не работает холодильник
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
