ALEXANDRS Новичок Сообщения: 9
Добрый день.
Помогите - сломался термодатчик холодильной камеры RANCO К57L5869. Холодильник Electrolux ER9098BSAN (product No 924071728). Нигде найти не смог.
Пришел мастер из сервиса, установил К59-L1275, сказал - аналог.
Результат - в холодильнике в холодильной камере стало "холодно", температура около +1 градуса ( и это регулятор на минимуме...).
Мастер (вместе с фирмой) исчез...
Подскажите - К59-L1275 заменяет К57L5869 по параметрам??
В сервисах К57L5869 отсутствует, чем заменить никто не говорит..
Чем можно заменить К57L5869??
Или "мастер" неправильно установил К59-L1275??
Заранее благодарю. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3393
| ALEXANDRS писал: | | Подскажите - К59-L1275 заменяет К57L5869 по параметрам?? |
Нет. На минимуме K57L5869 "держит" более высокую температуру. На максимуме совпадают.
Но думаю, Вы некорректно измеряете температуру. Может все не так плохо... |
| partisan писал: | | . Может все не так плохо... |
возможно измерение температуры некорректно, согласен..
но то что регулятор на минимуме а компрессор включается на большее время (чем раньше, до замены)- факт. и в отделении для фруктов вода конденсируется - холодно...не с испарителя стекает, а именно конденсируется..
как проверить - правильность установки термодатчика - подскажите пжста.. |
| ALEXANDRS писал: | | компрессор включается на большее время |
Это не показатель.| ALEXANDRS писал: | | именно конденсируется. |
И это тоже. Время работы компрессора зависит, помимо термостата, от теплопритоков (температура в помещении, загрузка и т.п.). А конденсация от влажности воздуха и загруженных продуктов.
Не спешите паниковать.| Цитата: | | как проверить - правильность установки термодатчика |
В смысле, мастер не правильно установил? Ну это вряд ли. |
| partisan писал: |
ОК, холодильник в том же углу, теплопотоки те же.. температура в помещении та же (не +40..+20 как и раньше).
загружен на 20 % не более..а компрессор работает 30-40 минут, потом 10 отдыхает, а до ремонта работал 10, отдыхал 30 (примерно)..
Если мастер не накосячил, значит датчик не тот??
или нет?? |
| ALEXANDRS писал: | | датчик не тот?? |
Я уже ответил. |
OK.
так каким из имеющихся на рынке датчиков заменить K57L5869, подскажите пжста!!!!! |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1342
ALEXANDRS, К59-L1275 вполне должен работать на Вашем холодильнике. |
| vasiliy78 писал: | | ALEXANDRS, К59-L1275 вполне должен работать на Вашем холодильнике. |
Да. Работает. Но некорректно. В холодильнике очень холодно, компрессор почти не выключается, и это регулятор температуры на МИНИМУМ...
Либо термодатчик бракованный, либо неверно установлен, либо...
А можно регулировать сам термодатчик ?? На нем 3 регулировочных винта.. Какой покрутить и в какую сторону чтобы в холодильнике стало "теплее", не +2, а +6 градусов??
СПАСИБО. |
Игорь S Участник Сообщения: 307
Винты эти лучше не трогать, сделаете еще хуже. |
| Игорь S писал: | | Винты эти лучше не трогать, сделаете еще хуже. |
ЧТО ДЕЛАТЬ?? |
OK..
Магазин ZipM.ru предложил вместо K57L5869 купить у них 169kt006 от RANCO.
Подскажите - параметры этих датчиков совпадают??
СПАСИБО. |
Всем спасибо..
Помогли немцы и шведы - ответили, сказали что проверить,и нужно лучше прижать к испарителю!!!!! а "мастер" просто впихнул в отсек и ...
Конечно параметры другие, но сейчас в камере не +2+3 а около +7 (те норма)..
От себя могу заметить, что за эти 3 недели полазал по многим форумам, источникам, но везде одно - все говорят "Мастера пригласи обратно, поправит".
Добавлено 11-07-2015 20:41
Почему то Вы своим опытом не желаете делиться, а шведы и немцы - без проблем.
Всем спасибо. |
ALEXANDRS, Если вы читали правила конференции, то наверное обратили внимание, что она ориентированна на специалистов, а никак не на клиентов желающих произвести ремонт своего аппарата. |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 439
| ALEXANDRS писал: | | Почему то Вы своим опытом не желаете делиться | А ну-ка расскажи ка мне причины, по которым мастера должны делиться своим опытом с первым встречным?!  |
Oleg456 Участник Сообщения: 266
А разве мастера и специалисты задают вопросы по поводу ремонта. Обычно их и задают не специалисты. |
Viktor72 Участник Сообщения: 527
| Oleg456 писал: |
А разве мастера и специалисты задают вопросы по поводу ремонта. |
Конечно задают. |
xarl Участник Сообщения: 1197
Oleg456, фу-фел...  |
| AleksScrewdriver писал: | | ALEXANDRS писал: | | Почему то Вы своим опытом не желаете делиться | А ну-ка расскажи ка мне причины, по которым мастера должны делиться своим опытом с первым встречным?!  |
Вот именно, никаких реальных причин, только ДОБРАЯ ВОЛЯ. Человек Вас спрашивает, Вы не отвечаете. Но на https://bremen-haushalt.de/ мне ответили, хотя я из России и им нет никакого резона мне отвечать - "делиться своим опытом с первым встречным". Немцы прекрасно понимают - как ты относишься к людям - так и они к тебе. ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЗОН!!!!!!!! Учитесь AleksScrewdriver.. |
ALEXANDRS, Вы задали вопрос про замену, получили ответ что замена возможна, а разжевывать банальные вопросы желания нет. |
