Состав БП: IC801 ICE2B365+оптопара+TL431.
БП "цыкает" - т.е. не входит в рабочий режим. Шим подкидывал разные (2В265, 3В0565) - результат тот же. Короткого на выходе нет, если отклучить разьем на основную плата (на плату CD подается 3.3, 5, 12 вольта), то БП входит в режим и все напруги соответствуют сервису, Оптопару и ТЛ-ку менял, такое чуство, что не хватает мощности. Посоветуйте, что делать...
Ну так можно долго гадать. Первым делом надо определиться с самим аппаратом, запитав его с лабораторного блока - если работает, дальше копаем родной БП. Опять же повторю вопрос - после чего аппарат поступил в ремонт? Вообще-то, если если с блоком ничего экстремального не произошло, не починить его практически невозможно Главное не лениться и ВСЁ проверить, для этого много времени не надо.
