DAEWOO LCD TV DSL-15M1T LCD TV+DVD DSL-20M1T
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Kir
09-06-2009 18:51
Состав : Флеха 29LV0400. Тюнер M09WPP-1P-E. Проц под радиатором. Звук TDA1517
Ищу любую информацию, в первую очередь вход в сервис. Пробовал от 15С1 от 15D1 ничего не подходит. Прблемы:
DSL-15M1T , на некоторых каналах , мал размер по вертикали.
DSL-20M1T , может проблема не в сервисе, хочется сбросить. Не настраивается на канал, вроде при настройке характер шума меняется, при подходе частоты к нужной , чувствуется что какой-то сигнал есть но картинки не видно. Ни мануала , даже номера шасси найти не удалось.
Похоже будет стандартный дефект. Шлейф пикапа цепляется в креплении и не даёт пикапу дойти до концевика. Шестерни трещат , диск не читается. Устранил приклееванием шлейфа к механике. На первой фотографии видно.
serg128
09-06-2009 19:16
Kir,
Не могу открыть, предпродажка.
как же ты его ремонтировать то собрался? шок
Kir писал:
Ни мануала , даже номера шасси найти неудалось.
а как ты хочешь найти, если даже
Kir писал:
Не могу открыть
шок Одним словом так: пока не откроешь, разговора здесь не будет.
Kir
11-06-2009 17:14
С DSL-20M1T, вроде разобрался. Термоклеи из под радиатора проца натёк на его ноги и потемнел. Почистил , заработало. А с DSL-15M1T, всё равно сервис нужен.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» DAEWOO LCD TV DSL-15M1T LCD TV+DVD DSL-20M1T
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • LCD TV DAEWOO DSL15C1T
  • DAEWOO KR2930ME - NVM
  • DAEWOO 14R2M
  • Daewoo DPL-32C1 Ребенок и СР
  • видеодвойка Daewoo CP-082 chassis
