RomanDm Участник Сообщения: 227
Состав : В БП STR F 6656
Предположительно после броска сетевого.
Поведение: при попытке вкл, постоянно моргает светодиод на передней панели.
Напряжения на выходе занижены, кроме 133в.
Оторвал все вторички, БП нагрузил лампой 60 Вт.
Стартует на (примерно) 0.5 сек (лампа загорается) и тухнет.
Сделано заменой: STR, C807, оптопара, DP133, воз и ныне там.
Дайте плз пинка в нужном направлении...
Кусок схемы прилагаю. |
sasha07 Участник Сообщения: 529
RomanDm, ничего не вижу про проверку остальных литов кроме C807 |
sasha07, | RomanDm писал: | | Сделано заменой: STR, C807, оптопара, DP133 |
Добавлено 17-09-2012 14:27
А, туплю, имеешь в виду сетевую банку? |
makeym74 Предупреждений: 2 Сообщения: 224
На сколько занижены? И где цепи разорвал?  |
Занижены раза в 2. А цепи порвал корректно.
16В - отпаял L601 (на схеме не видно, но он идет за R828)
8B - отпаял R 829
45B - отпилил дорожку за С819
133В - около ФБТ (отпаял перемычку) и отпаял D811
Лампа висит за L812.
Добавлено 17-09-2012 15:06
еще раз подчеркну: 133В в норме при ХХ (типа ДР, ключ на СР запуск не давал), но полагаю, что просто банка на не нагруженной цепи импульсом заряжалась.
Добавлено 17-09-2012 15:21
Добавлю: С821 тоже менял. |
Странно
Транс так замассован? |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 684
токовый датчик 0.15 ом и r806 проверь |
JUDI71, А при чём тут датчик если (Напряжения на выходе занижены, кроме 133в.)
Добавлено 17-09-2012 17:20
(133В в норме при ХХ) - тобишь не под нагрузкой(типа лампы)???? Пипец! Так у тя по сути блок ваще не пашет! И напруги должны быть все занижены и 133в то-же! |
Странно, но факт. Не обратил внимания. Замассован именно так, но С836 стоит! между 2-мя массами... Ипонуццо
Добавлено 17-09-2012 16:25
makeym74, промеры напруг были сделаны до отрыва вторичек от телека при моргающем СД на панели. По сути все питалки кроме 133В подгружены, а 133В свободно. Вот видать С817 и наедался импульсным.
На лампе проверить не успеваю, т.к. после запуска и отанова не более 1 сек. |
iv-9 Участник Сообщения: 1525
| sasha07 писал: | | RomanDm, ничего не вижу про проверку остальных литов кроме C807 |
Интересуют С819, С817, С807, С805. |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
Бляха, R807 вместо 0,15 Ом кажет 0,6. А подкинуть нечего... Завтра поеду на радиорынок.  |
| makeym74 писал: | | А при чём тут датчик если (Напряжения на выходе занижены, кроме 133в.) |
у него заряженным и остается| RomanDm писал: | | По сути все питалки кроме 133В подгружены, а 133В свободно. |
| RomanDm писал: | | ,15 Ом кажет 0,6. | можно из проволки сделать  |
JUDI71, Да уж понял шо проблема скорее всего в датчике тока Он у него в холостую заряжается  |
makeym74, ты бы на зеркале попиздел  |
JUDI71, Ты б хавальник прикрыл Если топик проблему вытрахать не может и на лампе у него 133в а остальные в 2 раза, то ты вместо гадалки тут подрабатываешь!
Какой идиот В+ на холостом меряет  !!! Предупреждение :
| Флуд! |
| RomanDm писал: | | подкинуть нечего | - кусок нихрома с утюга, параллельно по 1 Ом и.т.п набери ... |
KRAB, Дарова! Подколол меня мой "мультиметр". Поверил, он, гад на пределе 200 Ом дает +0.5 ома, сука. Причина не в этом резике. Буду копырсать электролиты. |
умник ты на зеркале попизди http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3080297#3080297 | makeym писал: | | буду ждать когда утюг наколица ещё раз - специально для тебя - т.б. иногда нарушать нужно шоб понять что происходит - и где пробивает утюг мне вряд -ли бы пробой показал а блок питания хрен запустился на лампу 200вт - а вот гвость помог теперь знаю чё там пред мастер шкрябал |
RomanDm, вроде деталей не много,бульдозером давно нашел бы  |
JUDI71, Так отож, так и решил. Правда ЗИПа не хватает на полный чес.  |
Чё смешного ? Вроде всё русским написано Чё тебя так сильно гвоздик рассмешил А если тебе средний палец показать - ты ваще абкакаешься?
Кстати под каким ником ты там ползаешь Я тут и там в одну каску - а ты видать ещё тот шнырок!  |
makeym74, утюг вместо предохранителя это круто
| makeym74 писал: | | стати под каким ником ты там ползаешь | R2  |
Это не детский
Пантелеймон, извините мастера что пропал и за свой не внимательности я прерпутал ножки
я вместо перекидки кварца 4.43мгц на 9759 ,я оказываеться перекинула на 27 ножку, и за этого не было ПАЛа
а на счет 8659 осцилограммы не смотрел,с родной заработал спасибо всем с родной TDA8659 тоже заработало ,увеличил сопр резистора на выводе 39 Н out с 470ом до 1.5ком ПЕРЕСТАЛ выбивать НОТ
САДИСЬ - ПЯТЬ!
Добавлено 17-09-2012 20:46
R2 - пнятно! иди варуй! |
JUDI71, makeym74, Робят, я вас прошу, сделайте себе ветку и сритесь там. Заебло. |
vit_zar Забанен  Сообщения: 48
холявщик Вованыч Сообщения: 5802
makeym74, угомони таланты. RomanDm, вторичку резал с литами или без них? ОС как поживает? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
RomanDm, когда присутствуют 133в проц отмаргивает чего то там.Значит питания ему для этого хватает.А что делается на выводе строчных запускающих?Если их нет,то чего для этого не хватает? |
БП должен элементарно работать автономно, на лампу, у него не хочет. |
холявщик, | RomanDm писал: | цепи порвал корректно.
8B - отпаял R 829
133В - около ФБТ (отпаял перемычку) и отпаял D811 |
Ни проц, ни кадровая ни строчная ни ОС тут не при чем. БП отвязан и нагружен на лампу. Запуск идет но максимум на 1 сек. далее выкл. |
БВК Участник Сообщения: 377
попадались бракованые, | RomanDm писал: | | Запуск идет но максимум на 1 сек. далее выкл. |
RomanDm, ОС это обратная связь в БП. |
