Daewoo KR29M5T на эране HEAT RUN
Пятнадцатый
31-08-2006 14:37
Проц. VCT 3832A
Память 24LC32A
Шасси CP-908 (CM-908) подзабыл
Надпись со слов клиента появилась после того, как котенок поиграл с пультом.
На кнопки передней панели не реагирует, на ДУ тоже, хотя светодиод на передней панели реагирует на родной пульт.
Очистил память (забил FF во все ячейки), можно настроить и рагирует на ДУ, но мал размер по вертикали и бочка в геометрии растра.
Вход в сервис нашёл здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104657 ,спасибо. Но геометрию отрегулировать не получается. Когда пытаешься выйти в подменю GEOMETRY, картинка такая же как в меню SCREEN.
А ссылка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104478 не работает.
А если прошить память старой прошивкой, появляется опять HEAT RUN.
LEON
31-08-2006 15:55
попробуй прошить
Пятнадцатый
01-09-2006 11:43
LEON, спасибо, за отклик попробую.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR29M5T на эране HEAT RUN
  • Supra STV-2028W, на экране HEAT RUN
  • Тв SUPRA STV2039 на экране такая надпись: HEAT RUN 00:00
  • Строчник к Daewoo CP-185
  • Daewoo CP-885-проблемы с БП
  • TV DAEWOO DTJ-28G8S-100 CH.CP-810 Не упр. с ПДУ
