ТВ DAEWOO KR29FL8P шасси CM-905 не регулируется р-р по гориз
Список форумов» Телевизоры
Валера10
Гость 88.205.*.*
27-09-2006 13:46
Здравствуйте господа ! Телевизор пришел с разлетевшейся STR-F6656 и немного вздувшимся кондером 400v/330mkf. Все в БП проверил, ничего из строя не вышло,запустил , питалка 132v в норме.Ну все думаю,ремонт закончен, включаю таблицу и наблюдаю растянутое изображение по горизонтали + подушка. В строчнике перерыл практически все(что относится к корекции,предварит. строч.,ОС),непойму почему в сервисе не регулируется H-размер, парабола, трапеция регулировке поддается. злость
a-gal
27-09-2006 13:54
в коррекции должна быть катушка у нее межвитковое
Валера10
Гость 88.205.*.*
27-09-2006 14:36
Спасибо за совет a-gal каушки я менял, вопрос решен, дефектным оказались 2 тр-ра Q302(утечка б-е,б-к),Q304-вообще звонился как целый. голливудская улыбка
LVV
27-09-2006 14:38
Было в 11ak19 тоже прогорел дросель.
Если Q301-Q304, С310, С406, D402 исправны, то явно дросель.
Список форумов» Телевизоры» ТВ DAEWOO KR29FL8P шасси CM-905 не регулируется р-р по гориз
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • TV Daewoo KR29FL8P(ch CM905F)-горизонтальная полоса
  • Daewoo DMQ-2127,шасси С-50. Звук еле слышен, не регулируется
  • DAEWOO KR29FL8P Проблемы после замены проца
  • tv Thomson 21mx15kg (шасси tx807) черные гориз.полосы
  • DAEWOO KR14U1T не регулируется звук.
