Изображение нормальное, звук с высокочастотной помехой, на малой громкости сигнал помехи больше чем полезный сигнал. Микросхема УНЧА - LA42152. При закорачивании входа микросхемы помеха исчезала.
Иван Иванович, проверь если такие есть фильтрующие емкости (те что на землю) в зв. канале до УНЧ и по цепям питания (подкл. др. кондера сверху параллельно).
в хитачах был бюлетень но он не помагает.так что искать придется самому опытным путем а потом и другим подскажеш.(на брендовые модели мы стараемся (да и нельзя)отсебя ничего не дорабатывать)
