DAEWOO KR2930-MT. Подскажите вход в сервис TV
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
megavoltpro
05-11-2008 18:21
Состав : Процессор-однокристалка TDA 12072PQ/NFOO память C16
Шасси СM-650. Или как сделать иницанализацию?. прошива на нашем сайте-по коррекции не подошла. Дело не в прошиве было-старую не могу иницианализировать Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
05-11-2008 18:33
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=243649
To switch the TV set into service mode please see instruction below. 1 - Select PR. number 91 2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menus. 3 - Within 2 seconds press the key sequence : RED - GREEN - menu The software version is displayed beside the word Service, e.g. “SERVICE V1.00”. To exit SERVICE menu press menu key or Stand By key.
http://rc5.ru/cpu.php?pb=50&ps=50&s=a&f=4
михалыч%
Искусствовед
06-11-2008 22:41
АНАТОЛИЙ О, Приветсятвую!!!!!!!!!!!!!!!!!Все прекрасно.Но, после входа в меню, не нашел опчцию. регулирующую размер по горизонтали. до перепрошивы-размер идеальный был. сохранил старую прошиву-вроде и перезаписал опять ей, но размер все равно здоровый. как опцию эту найти, будь добр??????????? помираю со смеху! подшучивать, дразнить улыбка улыбка улыбка Прошу помощи
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
07-11-2008 10:57
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-cm-650-dtm-2930me--2930mp-- ...
Установи опции 1. 0010 1010 2А 2 .0011 0111 37 3. 0010 1010 9А 4. 1111 0111 F7
и геометрия должна рулиться юзерским пультом.
(повторюсь что это дело работает под шасси CM-650 )
Я не пробывал,это писали на мониторе(master pit).
$hnurok
Studen-t
07-11-2008 13:20
А может там просто кадровая сдохла? улыбка Посмотри ножку EW на TDA8358J может так совпало что он у тебя в момент включения после твоего прошивания сдохла.Но это как вариант.... улыбка Проврь на всякий слуай....
михалыч%
Искусствовед
07-11-2008 23:08
АНАТОЛИЙ О, Спасибо. дорогой. вСе как по маслу поперло!!!!!!!!!!!!!! Тема закрыта, как и клиент доволен. Повезло ему-телик ронял, но труба 72 целая.
Добавлено 07-11-2008 23:11
гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» DAEWOO KR2930-MT. Подскажите вход в сервис TV
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • LG55M06 подскажите вход в сервис
  • Подскажите вход в сервис SHARP 29 MF 92 ERU
  • AKIRA CT-21FDS1 вход в сервис подскажите!!
  • Oniks 54ТЦ12-12. Подскажите вход в сервис тв.
  • подскажите вход в сервис POLAR 37CTV4010
