AKIRA CT-21FDS1 вход в сервис подскажите!!
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Вова 34
Гость 78.107.*.*
08-01-2010 16:00
Состав : пр.упр.87ск38N2B46 в.пр ТВ1238АN
Шасси А21Т01 .сразу на мах!! пропали некоторые каналы+геометрия нарушена.Подсказжите как родным пультом войти итд шок
Leha
08-01-2010 16:10
AKAI CT-21FDS1
А может AKIRA?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=315844&highlight=21fds ... Прочти правила и пользуйся поиском!
Вова 34
Гость 89.179.*.*
08-01-2010 20:25
Спасибо за подсказку улыбка
холявщик
Вованыч
08-01-2010 20:36
Вова 34, С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)
(SLEEP) - перелистывать страницы.
CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the next
factory menu . Навигация и регулировки по меню - цветными кнопками.
1. В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим).
2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D - расширенный сервис).
Аlexasha
08-01-2010 20:49
http://monitor.net.ru/forum/akira-ct-21fds1-bn-service-info-315844.htm ...
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» AKIRA CT-21FDS1 вход в сервис подскажите!!
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Akira CT-21FDS1/Bn вход в сервис
  • AKIRA CT-29TX9as Вход в сервис?
  • AKIRA 21HS9 вход в сервис.
  • TV AKIRA 21HAP1/Be вход в сервис
