DAEWOO KR21FL6 TV CP-195L вход в Сервисное меню
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
ТелеЭксПресс
16-08-2010 13:30
Состав : Проц. TDA9346PS/N3/3/1960 кадровая LA 78040B звук LA 42052 память24С08
(продолжение состав аппарата) TDKS BSC 25-0230C
Блок Питания STRW6753
HOT TT2190
Проблема:
Не могу найти вход в сервисное меню на DAEWOO KR21FL6 CP-195L
Пробовал использовать инструкцию для CP-185L не срабатывает.
(1 - выбрать 91 канал
2 - войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00
3 - два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика
4 - бысро нажать последовательность кнопок - "красная", "зелёная", "МЕНЮ"
Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».)
Форум по сервису, можно задать вопрос:
http://webboard.ru/wb.php?board=8637
- не прогружается
В документации не нашёл
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=32
По этому источнику тоже ничего
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
Скачал http://www.telemaster.ru/servis.html
не нашёл там нужной модели.
Пробовал использовать инструкцию к CP-195L - не сработало.
Подскажите как осуществляется вход в сервисное меню на телевизоре DAEWOO KR21FL6 CP-195L, либо сообщите что делается не так, может какие-то есть нюансы, которых я не знаю.
алеx3
16-08-2010 17:59
Пульт родной ?, кнопки исправны?.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=325400&postdays=0& ...
Leha
16-08-2010 19:00
ТелеЭксПресс писал:
только скорость набора.
ТелеЭксПресс
17-08-2010 07:19
Понял, спасибо. Так и вышло.
Это работает:
Только надо быстрее нажимать.
Leha
17-08-2010 11:15
ТелеЭксПресс,
ТелеЭксПресс писал:
гы-гы эта тема с завидной популярностью....! подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» DAEWOO KR21FL6 TV CP-195L вход в Сервисное меню
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Daewoo KR2134N chassis CP-195L как войти в сервисное меню?
  • TV Daewoo DTG 28A8-100D вход в сервисное меню с MAKa 2002
  • JVC LT-42S90BU вход в сервисное меню
  • LG KZ-29FC70 вход в сервисное меню
  • JVC LT32A70SV вход в сервисное меню
