Daewoo KR2134N chassis CP-195L как войти в сервисное меню?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Азамат
20-09-2009 11:27
Состав : порц-TDA9341PS/N3/A/1951.память 24С16
TV поступил с дефектом, не выходил из дежурного режима после проверки заменил память 24С16 на новую.TV заработал все опции в норме, но размер по вертикали немного увеличен.В поиске искал подходящего не нашол. Подскажите как войти в сервесное меню.
РАФАЕЛЬ
20-09-2009 20:41
Вход в сервис. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
или SKIP> MOVE> MENU.
Удачи.
алеx3
21-09-2009 07:05
Азамат, ещё незабудь , пульт должен быть родной, я как-то с китайца пытался зайти ничего неполучилось.
21-09-2009 12:17
алеx3 писал:
ещё незабудь
- http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=11227 гы-гы
Азамат
21-09-2009 19:51
Родной пульт (R-48A02) не подошол для входа в сервесное меню новерное из-за того что на нем нету цветных кнопок.Нашол такой же пульт только со цветными кнопками SKIP (красный),MOVE (зеленый). Зашол в с/м как написал РАФАЕЛЬ,все получилось выстовил размер по вертикали. ВСЕМ БОЛЪШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
telemaster51
Профессиональный дилетант
14-12-2009 23:04
Не знаю зачем затёрли моё сообщение, я просто хотел сказать что родной пульт (R-48A02) - ПОДХОДИТ для входа в сервис! Проверено.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Daewoo KR2134N chassis CP-195L как войти в сервисное меню?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • DAEWOO KR21FL6 TV CP-195L вход в Сервисное меню
  • DAEWOO шасси CP185C как войти в сервисное меню N2
  • Как войти в сервисное меню ТВ BBK LT 2000S
  • LG CF-21D33E, как войти в сервисное меню?
  • Как войти в сервисное меню тв RFT TV 70 - 2000 ?
