Steel Гость 80.82.*.*
С прогревом появляется черная горизонтальная полоса по центру экрана .Поворочаешь плату пропадает. Пропаял,но всеравно через время пояявляется.Подскажите пожалуйста ,может у кого был подобный деффект. |
KVI Участник Сообщения: 1657
Если стоит кадровая TDA8357, то повесь параллельно кадровым катушкам 820 Ом 1ВТ |
Светослав Участник Сообщения: 374
Посмотри осцилоскопом на импульсе гашения, которий вирабативается в IC кадровой развертки. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Steel, Больше похоже на какой-нибудь электролит или плохой контакт аквадага с корпусом... |
А ты попробуй при этой полосе кадровую посильне притянуть к радиатору.
Просто эта микросхема возбуждается потому, что не хватает нагрузки по постоянному току.
В Sharp'ax, где она также применяется параллельно кадровым катушкам стоит 220Ом, а в вышеупомянутом Daewoo - 330.
Отсюда простая арифметика - еще 820 Ом в праралель. |
Rottor Гость 80.179.*.*
Steel,
Уточни что такое "полоса" и как она выглядит?!
Полоса на нормальным растрое. (что очень сомнительно)?
Или складка со сжатым по центру изображением? |
Вот-вот, если так, как сказал Ротор, то может и сама кадровая просто сдохла... |
Гость 212.96.*.*
Гость,
"ЭТО" как раз и не работает.
В свое время когда искал причину - уже пробовал.
Дело не в задающем сигнале, а в режиме работы самой микросхемы.
Хотя возможно и как, говорил Vitaly ,сдохла сама микросхема - они довольно квёленькие. |
SENIOR2002 Гость 195.161.*.*
У меня было такое в моноблоке Фунай МК-7 тонкая полоска точно посередине толщиной в строку ,нет ни какого заворота сжатия коррекция нормальная и еще снизу экрана пара неярко выраженных полосок просидел 3 часа подкидывал емкости (осциллографа не было) так и не нашел причины интересно может у кого такое было. |
Гость 212.96.*.*
KVI, пару месяцев назад был такой ящик пробовал TDA,резики.емкости- два-три дня опять!Убрал С351-пока не возвращаеться. |
Гость, SENIOR2002,
Тогда речь идет о возбуде, он устраняется так же как и в УНЧ. Только значение емкости более критично. |
Полоса на растр не влияет ,нет ни заворота ни складки.Похоже она идет по видеотракту ,посмотрю осцилом уточню. |
Dest Гость 195.206.*.*
Если кадровая TDA8357 , то недавно заменил на новую и полоса исчезла.
Пропайка старой не помогала.Как говорит клиент вначале черная полоса появлялась часа через два работы.Потом все быстрее и быстрее.А потом сразу при включении ТВ. Работает уже месяц. |
Поменял TDA8357 полоса пропала.Спасибо всем за помощь. |
Прошло еще дней 10 и полоса появилась снова.
Провел лечение по совету KVI, впаял 220 ом вместо 330 ом,
Полоса исчезла сразу. Все ZER GUT. |
Рад был помочь
Успехов! |
Мужики!
Тогда это точно возбуд на "ступеньке" (режим В)
И для устранения генерации предусмотрена демпфирующая цепочка. Выделена красным.
Её и нужно смотреть Если емкость в норме то нужно несколько уменьшить резистор. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
Можно ещё паралельно ОСке конденсатор подключить несколько десятков или сотен пик. Подбирать надо. |
Причем интересно: обычно эта полоса(а точнее несколько тонких полос(10-15) в центре экрана
шириной сантиметров 10) возникают на холодной микросхеме и с прогревом 1-5минут пропадают.
Небольшое подтягивание винта крепления к радиатору на некоторое время убирает "симптом"
Естественно возникает мысль о возбуждении микросхемы, причем как раз при переходе через 0.
Я точно сейчас не вспомню(все схемы на работе), но, что-то этой противовозбудной цепи CD, RD,
в Daewoo не припомню.
Rottor,
расскажи как из PDF'a так кусочки вырезать.
У меня Акробат 5 полный. |
KVI,
Нажимаешь кнопку, выделяешь, копируешь, открываешь Paint, вставляешь, рисуешь, запоминаешь в JPG... |
ctac Участник Сообщения: 136
Всем здрасьте!
Набрел на эту тему листая архив форума.
У нас эта проблема с горизонтальными полосами стояла где-то года полтора назад, -- поначалу меняли кадровые, были возвраты. Потом какая-то светлая голова подсказала:
Отхреначить на фиг С351 в кадровой.
Таким способом починил не одну сотню этих телеков.
Ни одного повтора. Ремонт занимает 3 минуты. Из них 2 мин 55сек на снятие и одевание задней крышки. 5 сек на отламывание С351 любым подручным предметом (отверткой).
Лекарство не новое, но может кто не знал... |
Константин Гость 62.148.*.*
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН СО СТАСОМ.ТОЛЬКО ЛУЧШЕ МЕНЯТЬ ЗЛОПОЛУЧНЫЙ КОНДЕР НА БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ - Т.К. РОДНОЙ ЧАСТЕНЬКО ПОДССЫВАЕТ. |
